Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:53
Post: 31 mar 2011, 17:46
Siema ściągnąłem grę na xboxa360 i chce ją nagrać na płyte ale się nie da. :/
Kiedyś nagrałem już 2 gry i teraz zapomniałem jak się to robi, przeczytałem wszystko co jest na google.pl o nagrywaniu i dalej nic.
Mam IMGBurna, Clone CD i agbx360.
Próbowałem już wszystkiego i dalej nic.
Bardzo proszę o pomoc :/
GG: 8752031
SPRZEDAM!!!!!!!
yamaha-aerox-by-arturg124-t122633.html
nr tel :697889965
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 18:49 przez arturg124, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2011, 19:24
http://peb.pl/problemy-techniczne-xbox- ... gx360.html
Post: 31 mar 2011, 19:59
Nic z tego nie rozumiem.
Te jakieś wave nie wiem co to ani nic.
Fajnie by było jak by mi ktoś napisał po kolei jak i co robić?
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 31 mar 2011, 20:14
Pojazd: 147 JTDm
Odpalasz ABGXi ustawiasz wszystko tak jak na screenach
Dodajesz plik iso i klikasz "launch"
jeśli do obrazu ISO nie ma pliku dvd to abgx go utworzy.
Potem odpalasz IMGBurn dajesz nagraj płytę i dodajesz plik dvd (nie ISO !)
ustawiasz prędkość na x4 i wypalasz.
To tyle. Jak coś to pisz.
Post: 31 mar 2011, 20:46
A ten nowy assassin i inne nowe gry mają jakieś dodatkowe zabezpieczenia czy co??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 31 mar 2011, 20:51
Pojazd: 147 JTDm
Brotherhood, Fable 3 i NFS:HP ma zabezpieczenie ap 2.5 i musisz mieć flash LT+ żeby to odpalić. Z nowszych dead space 2, TDU2, Homefront, Crysis 2, NFS Shift 2, Bulletstorm nie mają ap 2.5 i wszystko działa (sam sprawdzałem) mam LT 1.1
Post: 01 kwie 2011, 15:16
gvt, A na tym LT+ pójdą te gry dead space 2, TDU2, Homefront, Crysis 2, NFS Shift 2, Bulletstorm.
Mam teraz napęd BENQ VAD-6038
Albo PHILIPS Lite-on DG-16D2S
tylko nie wiem które to chyba zależy od roku produkcji ja mam: 15.09.2008r.
Kupiłem płyty dvd-r dl a miały być dvd+r dl może to być przez to ???
Aa i tą grą co chce ją nagrać to assassin's creed brotherhood.
Mam Ixtreme 1.6 to jak nagram to pójdzie czy nie jak nie to co musze zrobić zmienić napęd?
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 17:15 przez arturg124, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 kwie 2011, 21:10
Pojazd: 147 JTDm
Napędu nie musisz zmieniać. Jak zrobisz tak jak napisałem to będzie działało wszystko oprócz fable 3, Brotherhood i nfs HP. Żeby zagrać w te gry musisz zrobić flash napędu na LT+. Żeby zagrać w brotherhooda musisz mieć LT+ a płytki tylko DVD+DL.
Post: 01 kwie 2011, 21:32
gvt, Aha to z jednej strony fajnie a z drugiej nie bo brotherhood nie pójdzie no ale cóż. A powiedz mi trzeba to wpisać co masz na ostatniej fotce to : "your consoles region code:00FE0000"??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 01 kwie 2011, 22:36
Pojazd: 147 JTDm
Naciskasz na "select" i wybierasz PAL (Europe). Po każdym włączeniu ABGX musisz wszystko ustawiać na nowo, albo ustaw raz i daj File -> save settings... i jakąś tam nazwę wpisz a po włączeniu programu od razu File -> load settings i wybierasz te zapisane.
Post: 01 kwie 2011, 22:54
Wszystkie gry trzeba przez ten program przetwarzać?
A powiedz mi jakie gry polecasz z tych co pójdą u mnie??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 01 kwie 2011, 22:57
Pojazd: 147 JTDm
Jak ściągasz to dla pewności sprawdź. Trwa to dosłownie kilka minut a masz pewność że dobrze się nagra. Teraz gram w Crysisa 2 i NFS Shift 2. Obie polecam. W homefront można zagrać ale szału nie ma.
Post: 02 kwie 2011, 12:15
Aha to lajtowo też właśnie chce crysisa 2 ściągnąć :P
A powiedz mi jak masz pliki z grą ściągnięta to można ją prze miała przesłać i nagrać na innym kompie?
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 02 kwie 2011, 13:25
Pojazd: 147 JTDm
Napisz to jeszcze raz bo nie czaje :|
Post: 02 kwie 2011, 13:34
Jak masz te pliki iso i dvd z grą i byś mi je wysłał mailem to nagrał bym je u siebie??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 02 kwie 2011, 21:26
Pojazd: 147 JTDm
Jaja sobie robisz? Mam ci wysłać prawie 8GB przez email :mrgreen: ?
Post: 02 kwie 2011, 21:52
Ściągnąłem crysis 2 i też mi nie idzie :evil: :/
Mówiłeś że crysis pójdzie :/
Co jest tak microsoft zrobił że teraz wszystkie nowe gierki nie pójdą na starym napędzie czy co? :/
To żeby szło muszę przerobić napęd ?
http://allegro.pl/przerobka-flash-lt-be ... 49501.html taki jak oni przerabiają to jest dobry?
Od 2 lat ma xboxa i jak go kupowałem to wtedy był najnowszy napęd ixtreme 1.6 no i taki teraz mam
gvt pomożesz jeszcze coś czy nie?? :?
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 19:19 przez arturg124, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 05 lip 2011, 13:03
Pojazd: 147 JTDm
Sorry że odkopuję. Jak masz 1.6 to nie wiem czy ten crysis będzie działał. Mi spokojnie działał na lt 1.1 . Wgraj najnowszy LT+ sprawdzaj i nagrywaj tak jak napisałem i powinno wszystko działać.
Post: 05 lip 2011, 14:35
Albo przerob obraz gry na wave 2 - poczytaj na necie jak to sie robi i nagraj wd. sposobu powyzej. Sam tak robie , a mam iextreme 1,5 :P
