Dzisiaj jest 26 paź 2026, 6:42
 Tytuł: Brak iskry ?
Post: 23 kwie 2011, 20:36
Siema. Napotkał mnie mały problem a mianowicie . Nie miałem kluczyka do Peugeota S II i musiałem odpalić go za pomocą kabelków . Złączyłem bodajże biało-czerwony z czarnym a gasiłem przykładając do nich czerwony . Wszystko było w porządku aż do dzisiaj gdy zgubiłem iskrę . Świeca ok.
Co może być przyczyną ?
Post: 23 kwie 2011, 20:54
Swieca moze dawac iskre ale jak ja wlozysz do cylka to tam podwplywem cisnienia moze juz nie byc... zobacz jaka inna swiece.. a jak nie to jakies zwarcie zrobiles przez te odpalanie i wtedy mogl ci bezpiecznik walnac :} ( bezpiecznik 20gr) nie zaszkodzi sprawdzic
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 23 kwie 2011, 21:16
Bezpiecznik i świeca jest ok . Iskry nie ma .
Post: 23 kwie 2011, 23:14
jeśli miałbyś jak sprawdź czy dochodzi iskra do fajki bądź cewki bo jeśli do cewki dochodzi a z niej już nie wychodzi pewnie siadła cewka. :|
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 24 kwie 2011, 9:08
Na przewodzie też nie ma . Jak sprawdzić prąd w cewce ?
Post: 24 kwie 2011, 19:18
sprawdź czy do niej dochodzi prąd bo jeśli nie dochodzi to będzie chyba moduł(nie jestem pewien) albo bezpiecznik :)
Post: 24 kwie 2011, 22:05
Wiem o tym żeby sprawdzić czy jest na niej prąd . Pytanie tylko jak ? Bezpiecznik ok .
Post: 26 kwie 2011, 8:34
podlacz jakas diode :D to zobaczysz
SPRZEDAM:
