Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:38
Post: 31 sty 2009, 17:04
Mam zamiar w ferie zacząc robic nadkole do mojej bws . Chcę robic podobnie jak zrobił adek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ht=nadkole . Zamierzam wykorzystac siatke metalowa jako formę i wzmocnienie . Następnie żywice z matą, na to żywice z włóknem szklanym. Na koniec szpachle z dodatkiem aluminium ( opiłki ) i w razie potrzeby wykończeniową . Czy takie coś zda egzamin ??? Piszcie co by warto zmienic w materiałach albo warstwach . Z góry dzięki za odp :razz:
Post: 31 sty 2009, 17:09
No w warstwach chyba nie dasz szpachli a później żywicy :roll: a czemu z opiłkami ?
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 31 sty 2009, 17:12
sajmonkiler94 pisze:
To drugie to raczej ma być szpachel z włóknem szklanym.
VW Golf II by jasiu226
Post: 31 sty 2009, 17:17
szpachli nie dam warstwach, sorry źle to ująłem, co do tej szpachli to na puszcze tak pisało. A żywica tez jest z włóknem szklanym bo o tak widziałem . To tak zrobione będzie wytrzymałe i dośc trwałe ???
Post: 31 sty 2009, 19:28
sajmonkiler94 dlaczego chcesz dać szpachle aluminium ? :shock: Przecież nie będziesz szpachlował gołej blachy . Tą szpachel daje się na blache, więc zamiast tej szpachli daj normalna żółtą (uniwersalna) i wykończeniówki też nie trzeba :D
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 01 lut 2009, 3:13
Dajesz mate "moczysz" żywica np nakładasz pędzelkiem az bedzie cała mokra wysycha dajesz szpachli zacierasz ew poprawki i masz przynajmniej ja tam zawsze robie :P
Obrazek Obrazek
Post: 01 lut 2009, 15:19
Ok dzięki za pomoc . A samą żywice czy ma byc ta z dodatkami ??? A ile tak warstw tej maty ??? Bo będzie w środku ta siatka metalowa.
Post: 01 lut 2009, 19:32
Kup tą zwykłą mate.
Z jednej strony i z drugiej daj po jednej warstwie.
Post: 01 lut 2009, 20:15
ok dzięki za odp . Takie cos będzie trwałe i wytrzyma dośc długo
Post: 01 lut 2009, 20:19
Ja dałem trzy warstwy włunkna i szpachla na to i nadkole mocne jak...
Post: 02 lut 2009, 7:42
Starczy po jednej warstwie będzie lekkie i mocne.
