Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:35
Jaka spręzyna hebo?
+50% 13%  13%  [ 2 ]
+60% 87%  87%  [ 13 ]
Liczba głosów : 15
 Tytuł: kilka pytań
Post: 23 cze 2011, 14:59
Witam!
W sliderze muszę wyregulować napęd i teraz pytanie jakie spręzynki i spręzyna będą najodpowiedniejsze myślałem nad Hebo niebieskimi( czy pasują one do Malossi Fly albo RMS tego za 80zł?) a spręzyna nie wiem czy lepsza +60% czy +50%
Zamawiam też rolki i nie wiem jaką gramaturę teraz mam chyba 6,3g z zestawu Polini(choć jak kupowałem to pisało że najcięższe to 5,9 ale wg numeru wychodzi że 6,3g) i są one za lekkie a nie chcę kupować kolejnego zestawu i czy 6,7g bedą odpowiednie?
W skuterze siedzi Polini SC i tecnigas next-r
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 23:58 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 20:29
Panowie jeśli nie wicie i nie chcecie prorokować z rolkami, to pomóżcie chociaż co do tych sprężyn i sprężynek, czy pasują one do RMS tego tańszego(bo fly jest jeszcze w miarę ok. ale mam prawie nowego RMSa i go raczej założę)
Obecnie mam zieloną Top Racing (+22% chyba) i jak wiadomo mięknie przy temperaturze, i to właśnie przez nią(pośrednio) rolki są za lekkie,
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 20:40 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 20:40
Ja bym dał sprężynki hebo niebieskie , a centralke +50%
Post: 23 cze 2011, 20:41
daro45, dzięki za odpowiedź co do spręzynek też tak celowałem a centralke się wahałem dobra zobacze niech ktoś jeszcze się wypowie tecnigas popularny wydech więc napewno ktoś go regulował.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 20:42 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 21:03
Ja nie widze sensu dawać twardszej centralki bo po co ? Jak ktoś daje hebo niebieską do seryjnergo cylindra i potem problemy że maly v-max . Czy szybko zużywa się części w przekladni. Daj ta hebo i potem tylko rolki. Nigdy nie miąlem poliniego to ci nie powiem ale pare osób widziałem że w nim ma rolki 4.9g i śmiga ale to idywidualna sprawa. Sprawdz na pare wag i napewno wyreguluje się :)
Post: 23 cze 2011, 21:08
daro45, dzięki teraz mam top racinga tak jak wyżej pisałem nacisk podobny do Hebo +50%, i poważnie rolki 6,3 są za lekkie bo przy prędkości ok 67-70 dostaje już maks obrotów więc podejrzewam że przez rolki, a w chacie mam komplet testówek i te co dawali do waria polini więc chyba 3,9 i 4,6, a nie chcę znowu wywalać kolejnych 50 zł na komplet testówek bo na hajsie nie śpię,
Najprawdopodobniej wpadną:
-hebo niebieskie
-sprężyna Hebo +50%
-Rolki 6,7g
Ku pamięci[*]
Post: 23 cze 2011, 21:15
Ty np. ja to za bardzo nie reguluje tymi rolkami bo to bujda . One odpowiadają za obroty które uzyskujemy przy danej prędkości . Raz robilem testa. Miałem multivara , i replice. Cały dzien jezdziłem na rolkach od 4g do 7g . Przyklejiłem karteczke koło licznika i w danych miejcach zapisywałem prędkości jakie usyskiwalem , Były 4 punkty takie. I co ? morał taki żę prękość różniła się 0 1-3km/h w jednym miejscu więcej na drugiem mniej . Lecz obroty dużo zmieniały się w tych miejcach a prędkość podobna. Od tej chwili wkładam rolki i jeżeli nie ma dużego mułu to tak śmigam
Post: 23 cze 2011, 21:20
daro45, czy bujda to bym nie powiedział bo jak założyłem 5gramów to miał mega obroty a nie jaechał(tzn. jechał 30km/h) akurat może to zalezy od wydechy ale no jednak wpływają bo np. jeżeli masz rolki 5g i masz jakieś obroty to siła odpychająca wario wynosi x a jak takie same obroty masz przy rolkach 7g to siła jest większa, coś jak pojęcie pędu na fizyce tzn. P=v*m, czyli np. samochód mający 2t i jadący 40km/h ma większy pęd niż 1T i ta sama prędkość,
Tak mi się wydaje,
Bo nie możliwe żeby slider w dobrym stanie bez blokad i wydechem jechał maks 72 jak pasek nie jest bardzo ujechany bo może 0,5-0,7mm,
Na starym wariu (Doppler bez rolkowy) jeździł ok. 80 tylko miał muły i je zmieniłem bo niestety do dopplera nie idzie kupić odważników.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 21:22 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 21:23
No jasne jak dasz rolki np 3g a potem 7g to bedzie różnica . Każde wario lubi rolki takie jakie są w zestawie i potem jak robi się większy tuning niż same wario to dobiera się w podobnej wadze +/- 1-2 g
Post: 23 cze 2011, 21:27
daro45, moje akurat nie lubi rolek z zestawu ze względu na spręzynę ale bym zobaczył jak na serii ale niestety nie mam bo była założona sprężyna z zestwu z waria dopplera która była już mocno zużyta i jakaś dziwna bo krótsza o dwa zwoje,
Jakbym miał kasę to bym kupił pewnie jeszcze jeden zestaw testówek i tyle, ale w suimie teraz tak myślę że mogę przecież używek poszukać i najwyżej założyć moje koperty albo zamówić z mielocha, wyjdzzie to mi taniej, choć w tym zestawie cięższym są m.i.n. 6,6 i poźniej 7,6 o 0,3 g to nie różnica a zamiast 7,6 wolę kupić 7,5 u mnie w mieście chińskie za 10 zł, i zamówię tylko coś jak najbliżej 7g może 6,7 albo troszkę więcej i n ajwyżej założę 3 takie i 3 takie,
czy ktoś mi to wyjaśni:
http://allegro.pl/rolki-polini-16x13-ze ... 04793.html
http://allegro.pl/rolki-polini-zestaw-1 ... 96145.html
wg numeru te same komplety wg. danych mają inne masy WTF?!
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 21:35 przez ziolas94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 cze 2011, 23:11
ziolas94, nie chce mi się czytać całego tematu więc odpowiadam na twoje pytanie tylko ..
Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie będą idealne:) Czyli nie za miękkie ,nie za twarde:)W sam raz:)
Centralkę kup Hebo 60% bo 50% jest bardzo miękka:)
Jeśli mówiłeś ,że na rolkach 6,3(jeśli nie wiesz czy mają 6,3 czy 5,9 to idź do apteki je zważ) miał za duże obroty to musisz wstawić coś koło 7gram:) Tak jak mówisz 6,7-8gram były w sam raz,chociaż czy idealne to nie dowiesz się jeśli nie kupisz zestawu testowych:)
Post: 24 cze 2011, 12:47
Przypominam spręzyna ma być do skuta tylko z tecnigasem next-r,
Ku pamięci[*]
Post: 24 cze 2011, 14:45
Dobra na 90% wpadnie +60%, do tego niebieskie spręzynki a rolki nie wiem lepiej Polini czy RMS, bo kurde jedne mają masę 6,9 a drugie 6,7 i teraz nie wiem?
Ku pamięci[*]
Post: 24 cze 2011, 14:56
RMSY dość szybko się ścierają..Miałem u siebie kiedyś w nrg,kumpel miał i po 5tyś kwadraciaki były..
Post: 24 cze 2011, 15:02
DrivterGSI1, to biorę polini 6,9 najwyżej wymieszam z 6,3 i będzię prawie 6,7,
Ku pamięci[*]
