Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:15
Post: 03 wrz 2011, 18:30
Wielu z was przerabia swoje Miny AC na LC, piny ciężko kupić więc robimy je sami.
Tutaj tutorial jak takie piny zrobić.
Co potrzebujemy:
3 śrubki na imbus, najlepiej identyczne jak te którymi przykręcamy pokrywe przekładni te krótsze lub te dłuższe, to już zależy od was. Ja użyłem do pierwszej przeróbki dłuższe, do drugiej krótsze.
6 nakrętek na dane śrubki,
Gumowy wężyk o wewnętrznej średnicy pasującej idealnie na śruby,
Dwa klucze dziesiątki,
Nożyk
Ucinamy ok. 0,8 cm wężyka można więcej przy dłuższych śrubach
Wkręcamy wężyk na śrubę
Nakręcamy na śrubę pierwszą nakrętkę po chwili drugą i kontrujemy je
Porównanie po środku oryginał:
https://lh5.googleusercontent.com/-TVy4 ... C01330.JPG
OK, piny gotowe
Tak wyglądają gotowe piny i założone na magneto ( W tych pinach zastosowałem dłuższe śruby i szerszy wężyk)
Copyright by Rexona & Marekm96
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 16:16 przez Rexona, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 wrz 2011, 21:01
Bardzo pomysłowe, dobra robota!
Aprilia SR '98
Post: 25 wrz 2011, 8:07
Pojazd: nissan
Rexona, 20POST I TAKI SUPER PORADNIK ?
Gościu wielki + dla ciebie za kreatywność :wink:
Poradnik na prawd przydatny :)
Post: 25 wrz 2011, 10:13
oo dobre ja tez przerabiam i sie przyda .
cała yamaha na czesci :P
Post: 26 wrz 2011, 17:38
Jakbyś dodał jeszcze jakiej długości są te śruby to artykuł miód malina :D Ja akurat chcę zrobić z innych śrub i nie wiem jakie mają być długie. Pozdrawiam.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 02 gru 2011, 12:41
Pojazd: nissan
Zdjęcia zniknęły :/
Dziś zauważyłem że piny z zapłonem ducati są krótsze od pinów z zapłonem yamaha.
Post: 15 gru 2011, 21:15
Możesz jeszcze raz fotki wrzucić bo zniknęły.. :/
Post: 16 gru 2011, 16:19
Zdjęcia poprawione ;)
Teraz tak szybko nie wygasną ;)
Enjoy.
Wbij do mojej RS!
Post: 16 gru 2011, 19:48
Poradnik fajny i przydatny, ja u siebie zrobiłem z rolek wariatora :twisted:
Post: 21 gru 2011, 13:44
Ja zrobiłem je całkiem inaczej, zrobilem sobie 4 niedługie szpilki i uciełem wężyk taki jak ty, wkręciłem szpilkę nie dużo skontrowałem nakrętką o magneto i założyłem wężyk i wszyst4ko chodziło pięknie ładnie.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 21 gru 2011, 16:50
bardzo przydatny poradnik !
Post: 14 paź 2012, 19:20
mam pytanie czy da rade zalozyc pompe od minarelli do p/g?
Post: 14 paź 2012, 19:22
Pojazd: GOLF IV
welna15061989 pisze:
Nie da rady.
Post: 14 paź 2012, 19:24
marekm96 pisze:
Nie da rady.
dla czego?
Post: 14 paź 2012, 19:27
Pojazd: GOLF IV
marekm96 pisze:
Nie da rady.
dla czego?
W p/g masz pompe w karterach i napędzana jest paskiem, a w minarelli przykręcaną do małego karteru, napędzaną pinami z magneta.
Post: 14 paź 2012, 19:28
wiem o tym ale jakby podloczyc pompe od minarelli do tej rurki co wchodzi do silnika to obracalo by noramalnie wode?
Post: 14 paź 2012, 19:31
Pojazd: cpija sr xD
Nie. Pompa musi być czymś napędzana. Moooooże dało by to radę ale musiał byś przerobić karter i magneto.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 14 paź 2012, 19:35
manieqqq, magneto chyba pasuje od mini a uchwyt pompy bym dorobil
Post: 01 maja 2013, 17:40
Super poradnik na pewno się przyda :wink:
Malossi Sport 70
Post: 08 maja 2013, 15:34
Poradnik bardzo przydatny, napewno z niego zkorzystam.
