Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 wrz 2011, 12:32
Witam wszystkich. Mam mały problem. Wsadziłem około 2 tygodni temu wydech Leovince ZX-R i skuter jechal 85km/h, wczoraj wsadziłem wariator malossi multivar, rolki zmieniłem z 6.5 na 4.3, dociskową biała malossi ktora byla w zestawie z wario i sprężynki żółte i skuter mi leci zaledwie 73km/h. Pomóżcie jakoś jak możecie, bo dopiero zaczynam tą bajke ze skuterami :) Gaźnik mam 12mm.
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
- malaguti f12 na czesci
- aprilia rs 125cc na czesci
- piaggio nrg mc2 na czesci
- gilera runner 125cc na czesc
Mnostwo czesci do tych skuterów!! sportowe rowniez!!
Post: 16 wrz 2011, 12:54
mulivar lubi ciezsze rolki na 4,3 pewnie Ci wył a bnie jechał wsadz rolki 6g 7g i bd duzo lepiej
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 16 wrz 2011, 13:37
Dzieki wielkie :) Mam rolki 5.8 i 7.0 ktory byloby najlepiej? i czy przyśpieszenie mi bardzo spadnie?
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 16 wrz 2011, 13:39
akamilek1 pisze:
niee , 5.8
Post: 16 wrz 2011, 13:41
ok. Dzięki wielie za pomoc:) Jak wsadze 5.8 to napisze czy sie polepszylo:)
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 16 wrz 2011, 13:46
nie rob ppp.
zainwestuj w gaznik 17,5 mm
Post: 16 wrz 2011, 14:11
Mam zamiar kupic dellorto ale chce uzywke a nie moge znalezc ..
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 16 wrz 2011, 14:15
na forum popatrz ;)
Post: 16 wrz 2011, 14:38
patrze i zawsze jak napisze do kogos to sprzedany alba zycza sobie za uzywke 180 zl.
Kupię gaźnik 17,5 dellorto :)
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 16 wrz 2011, 14:40
akamilek1 pisze:
Wejdz w dzial '' Kupie '' i tam to napisz i podaj gg :<
Post: 18 wrz 2011, 11:57
a powiedzcie mi jakie sprężynki i jakiej firmy ?
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 18 wrz 2011, 12:51
wsadzilem rolki 5.8 i jest troche lepiej ale nie tak jak bym chciał.. może inne sprężynki, rolki 7.0? czy centralna twardsza?
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 18 wrz 2011, 12:55
E! masz czas na forum siedzieć i głupie pytania zadawać, wymiana rolek wraz z przejechaniem się to zajmuje 10 minut, nawet pokrywy nie trzeba skręcać to nawet i 7min.
A włączenie kompa, forum, napisanie z 3 minuty, może 2 i jeszcze czekać na odpowiedzi...
Post: 18 wrz 2011, 20:30
wsadziłem rolki 5.8 przyśpieszenie wzrosło i v-max podniosł się do 80km/h. Co byście radzili jeszcze zmienić? Może rolki na 7.0 i twardsze sprężynki i centralna twardsza? Proszę o podpowiedź po ja dopiero zaczynam z takimi rzeczami :) z góry dzieki
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 19 wrz 2011, 12:13
No włóż te rolki do cho****, wtedy będziesz wiedział. A jak chcesz przepowiedni to odpłatnie Ci przepowiem, może wtedy będzie Ci łatwiej odkręci pokrywę, wymienić te rolki i zobaczyć co i jak ?;
Post: 19 wrz 2011, 14:48
ale jakie sprezynki do tego dobrac? i jaka centralna?
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 19 wrz 2011, 15:18
Sprężynki z pewnością twardsze, albo czerwone hebo albo niebieskie. Ja bym nawet czerwone zastosował.
Spręzynę to już musisz sam dobrać, zobacz jak będzie na rolkach 7g, jak dalej lipa to wtedy pytaj a nie myślisz 5tysięcy rozwiązań zamiast włożyć rolki 7g , a nóż będzie ok.
Post: 19 wrz 2011, 15:43
ok, Dzieki. JAk wymienie to dam znac jak efekty
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
Post: 19 wrz 2011, 17:08
akamilek1 pisze:
a poprostu niemozesz wlozyc te co byly rolki ? ..
Post: 19 wrz 2011, 21:43
seryjne? troche zjechane i tak już są
SPRZEDAM:
- Aerox na czesci
