Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 kwie 2009, 18:56
Pojazd: speedfight 2 sprzedany w 2011
W związku z tym że spotkałem się na niejednym forum z tematami typu jak zrobić nadkole?, jak przerobić seryjne nadkole? Na które często niebyło żadnej sensownej odpowiedzi oprócz „żywica ,szpachla i lecisz”. Przerobiłem swoje seryjne nadkole na podobne do MTK i postanowiłem opisać moją prace może komuś się przyda
Potrzebne nam do tego będą:
--> Żywica Poliestrowa (zestaw: żywica, włókno szklane i utwardzacz)
--> UNI - szpachlówka uniwersalna NOVOL
--> Kawałek tektury
--> Okrągłe klosze średnica ok. 6-7cm (mogą być od migaczy do hondy VTX lub Shadow)
--> Papier ścierny 100,400,i wodny 2000
--> Kawałek cieńkiej blachy i kilka śrubek ok.6 sztuk
Żywica: Obrazek
Szpachla: Obrazek
A więc bierzemy się do pracy. Musimy odkręcic całą lampe nie tylko klosz, następnie bierzemy tekture i odrysowywujemy kształt, wycinamy i przymierzamy do motoru, wygląda to tak: Obrazek
Ps. Niezwracajcie uwagi na odrapane plastiki ponieważ przygotowuje je do malowania.
Naszą tekture trzeba wymodelować na mokro,ja namoczylem ją w wodzie, dopasowałem do motoru i wypchałem od sirodka ugniecionymi gazetami. Na zdjęciu wyżej widać wyprofilowany już model.
Następnie po wyschnięciu nakładamy samą żywice bez włukna i znowy czekamy aż wyschnie. Nasza tekturka wyschła i jest sztywna, możemy wycinać w niej otwory na klosze
Po wycięciu otworów oklejamy ją żywicą i włuknem
Następnie doklejamy kawałek tektury żeby nachodził na nadkole od wewnętrznej strony tak żeby niebyło widać szpar.
Po wyschnięciu zeszlifować szlifierką żeby wyglądało tak:
Odciąć tą tylnią część :
Po oszlifowaniu trzeba przetżeć z kurzu rozpuszczalnikiem i okleić tak żywicą:
Jak wyschnie to wycinamy odpowiednie otwory na klosze (wszystko trzeba wymierzyć żeby było równo) i przymierzamy do motoru
Do przymocowania kloszy trzeba zrobić uchwyty rożne w zależności od mocowania klosza, ja a raczej mój tata zrobił takie
Gdy wszystko pasuje przykręcamy zrobioną przez nas lampę do nadkola śrubami i sklejamy razem żywicą, po wyschnięciu wykręcamy lub ucinamy śruby, pozostałe po nich dziury zaklejamy żywica i po wyschnięciu szpachlujemy.
Gdy wykręcimy starą lampe tylne plastiki (zadupek) będą siem nam rozłazić więc trzeba zrobić metalowe wzmocnienie
Teraz gdy już wszystko gotowe bierzemy się za docieranie naszej dorobionej części nadkola żeby później muc szpachlować, zaczynamy nakładać szpachle
Szpachlówka schnie o wiele szybciej od żywicy więc niet rzeba tyle czekać. Po wyschnięciu docieramy. (szpachlujemy i docieramy tyle ile będzie trzeba, zależy od umiejętności)
Efekt końcowy:
ZDJĘCIA WYKONANE W MAJU LUB KWIETNIU TEGO ROKU (2011) NA AUKCJE ALL**RO
NIC NIE POPĘKAŁO WSZYSTKO JEST JAK BYĆ POWINNO, JAK DWA LATA TEMU:
MOTORU JUŻ NIE MAM SPRZEDAŁEM... :(
FORUM O SPEEDFIGHT: www.speedfight.ubf.pl
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 13:43 przez Michuro, łącznie zmieniany 11 razy
Post: 19 kwie 2009, 19:49
hmm... Jka dla mnie bobma:P
Tylko jak bys powiekszyl zdjecia to by bylo jeszcze lepiej.. bo na tych ledwo co widac;]
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 19 kwie 2009, 20:26
No poradnik spoko. Tylko według mnie powinien być w tuningu optycznym.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 08 cze 2009, 16:02
siema mam takie pytanie do Ciebie Michuro jak przepali Ci się żarówka w tylnej lampie to jak chcesz ją wymienić? bo przeciez kloszy sobie nie odkręcisz jak w seryjniaku ;/
Stosując się do Twojego poradnika chciałem sobie włożyć lampe tylnią od Aprilla SR taką: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2180189bb7 i nie wiem czy mi się to uda :/ jak myślisz da rade? :) pozdro :wink:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 16:05 przez krys99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2009, 21:07
Pojazd: 636
Ja myślę , że żarówkę da rade wymienić , zdjąć nadkole i jakoś się dokopiesz :).
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 10 cze 2009, 13:36
Nadkole wyszło ci zaje**scie. Wygląda jak ze sklepu takie same za 400 zł
Cylinder- Airsal Sport 50cc
Wydech- Leo vince zx
Wariator- Tec R-type
Sprężyna- Tec
Sprężynki- Top racing +30%
Rolki- Stage6 7g
Przeciw talerz wariatora- Top racing
Gas box Stage6
Odblokowany króciec ssący
V-max: 90km/h
Post: 21 cze 2009, 11:13
Sorry że długo nieodpowiadałem ale bylem troche zabiegany i niemialem czasu, żarówkę da się wymienić bo ja ją zamontowałem na tej blaszce co jest widoczna na siódmym zdjęciu od dołu, poniewaz klosz od speeda 2 by sie niezmiescil, żeby wymienic żarówkę wystarczy otworzyć schowek pod siedzeniem i wyjąć taki mały plastik on jest wykorzystywany jako maly schowek na świece albo coś niewielkiego. Ta lampa od SR'ki bedzie raczej pasowała zależy tez jakie ma rozmiary i jeżeli one są luzem to lepszy bedzie efekt jak da sie je troche blizej siebie niz sa na zdjęciu na mielochu, warzne są tez rozmiary kloszy, od ok. 6 cm - 8 cm mogą być. Pozdro i życzę miłej pracy :wink:
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 11:15 przez Michuro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2009, 1:13
A karton zostawiasz czy jak z nim? :P .. bo mi się wydaje że może złapać wodę i spuchnąć karton i właśnie nie widzę jak jest :twisted:
Post: 29 sie 2009, 16:03
BrandNew pisze:
Karton zostawiłem był on posmarowany napoczatku sama zywica tak zeby nie nasiakal wola :wink: pozniej byly kolejne warstwy juz z wloknem szklanym. Jeżeli ktoś robi sobie takie coś lub juz zrobil niech wrzuca foty :lol:
GG:7324738
Post: 16 wrz 2009, 18:22
siemka, gdzie dostanę nadkole mtkt...chcę kupić do mojego keeway'a ale nie mogę znaleźć
Post: 31 paź 2009, 13:52
Mam Pytanko co to jest za material ten na 3 zdjeciu taki czarny.Skad go masz ;) ? :D
Post: 31 paź 2009, 22:51
Ale mógłbym wiedzieć skąd wziąłeś to czarne nadkole???? no bo tutaj pokazujesz Tylko jak zrobić to w Tym miejscu gdzie była lampa, a to nadkole skąd wziąłęś??
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 22:52 przez Albi0404, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 10:44
Rowniez dolaczam sie do tego pytania
Post: 02 lis 2009, 22:07
TO JEST CHYBAN NADKOLE BCD
Post: 02 lis 2009, 22:13
Czyli że jak bym chciał robić to musze kupic bcd i dopiero? :D :lol: :shock: :mrgreen: :roll:
I ♥ STUNT!
Post: 08 lis 2009, 11:21
posmarowałem tektóre sama zywica z utwardzaczem i mi nie zaschło w ogóle ;(
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 08 lis 2009, 12:38
Ten czarny materiał to blacha napisał przecież :P
Post: 09 lis 2009, 16:30
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Za mało utwardzacza lub/i zbyt niska temperatura w którym znajduje się "nadkole" :cool:
Teraz już dupa blada... Jeśli do jutra nie wyschnie no to możesz robić nowe :P Wiem, bo sam też taki błąd popełniłem i nawet po 4dniach to było mokre.
Na przyszłość:
Utwardzacza dajemy tak, żeby żywica miała kolor różowy.
Powodzenia w poprawkach!
Post: 09 lis 2009, 17:15
Zgadzam sie z faciu3. Moi zdaniem jest to wszystko spowodowane niska temperatura. Jeżeli nie zaschnie to konkternie do jutra to nie ma co musisz robic od nowa :| .
Pozdro :D
-Polini Sport
-Rolki polini 4, 1g
-Przeciwtalerz malossi
-Sprężyna sprzęgła +15(zielona)
-Filtr Malossi E5
-V max 85.
Post: 10 lis 2009, 19:32
Pojazd: e60
Michuro pisze:
BrandNew napisał/a:
Jak wyciągniesz karton to sama szpachla będzie pracować.. A tym bardziej ty nie użyłeś szpachlu z włóknem i na 100% popęka w szybkim czasie. (Nawet gdybyś użył szpachlu z włóknem to i tak by popękało po jakimś czasie jak być wyjął karton) Gdy posmaruje sie karton żywicą z lewej strony (ew. można dać mały listek maty) nic się nie stanie.
Ale i tak oczywiście nie będzie to wieczne.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 19:32 przez Tomel-JZK, łącznie zmieniany 1 raz
