Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:53
Post: 13 paź 2011, 17:59
witam;) mam kolejny problem co do silnika rotaxa w aprilia leonardo 125 podczas jazdy zapala mi sie kontolka oleju silnik słabnie po czym gasnie ;/ po zatrzymaniu odpala z trudem i pracuje normalnie po czym powtarza sie to samo. wiadomo ze cos jest nie tak z cisnieniem oleju ale gdzie jest przyczyna. moze tkos spotkal sie juz z podobnym problemem i moze mi pomoc:) dzieki z gory ;)
Pozdrawiam Mumin93
Post: 13 paź 2011, 21:47
Przytarła się czy jak?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 13 paź 2011, 21:52
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Mumin93, a wlewałeś olej czy nie?
Robię Virtual Tuning
Post: 14 paź 2011, 9:12
u mnie tak było, zmieniłem olej i filtr oleju i jest ok
Post: 14 paź 2011, 9:24
olej jest miedzy max a min zawsze jezdzilem na taki samym mobil 1 10w40 dopiero teraz zaczelo mi sie tak dziac. tez podejrzewałem filtr oleju ale nie bylem pewien ;/ dzieki za odpowiedz Pozdrawiam ;)
Post: 28 lut 2012, 15:48
I to był filtr?
ZAPRASZAM!
Post: 11 kwie 2012, 22:27
filtr był główna przyczyną ;/ oraz zatkany kanał w cylindrze..po czym silnik się zatarł ;( poszukuje jakich kolwiek części do tego modelu najlepiej silnika może być uszkodżony oczywiście nie w sposób że nie opłaca się go naprawiać ! Pozdrawiam
