Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:59
Post: 02 lis 2011, 14:07
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Siemka!
Chciałbym przedstawić wam ten poradnik, ponieważ przegrzebując ten dział konkretnego manuala na ten temat nie znalazłem :wink: Chyba, że przeróbka z AC na LC :wink:
Dobra, więc zaczynamy!
Przykładem będzie Kymco zx. Posiada bardzo podobny silnik jak Peugeot speedfight i da się go przerobić na LC tak jak to można zrobić i w speedzie :wink: No ale ja wolałem swap.
Wybrałem silnik p/g ze względu na to, że też ma dolne mocowania i łatwiej było mi go zamontować :wink:
To jaki silnik wybierzemy zależy od naszego pojazdu. Jeżeli silnik jest mocowany na dole jak np. Kingway coliber warto wybrać silnik p/g :wink: W przypadku mocowania u górze warto wybrać silnik Minarelli Horizontal. Zazwyczaj chińskie skutery z górnym mocowaniem silnika mają podróbke Minarelli hor. tylko że AC.
Potrzebne nam będą:
- Silnik LC
- Układ chłodniczy (węże, chłodnica, zbiorniczek)
No i to wszystko :lol: Bo o różnego rodzaju narzędziach przy takich pracach nie muszę wspominać :wink:
A więc, najpierw przygotowujemy skuter do wyciągnięcia silnika. Ja postawiłem go na workach, ale w niektórych przypadkach wystarczy postawić go na stopce centralnej. Ja nie miałem takiej możliwości.
Zanim odkręcimy mocowania silnika i amortyzatora musimy odpiąć wszelkiego rodzaju przewody. Przewody od gaźnika, całą elektrykę i linki gazu oraz hamulca :wink:
Tu po wyjęciu silnika.
A tu cały silnik
Następnym krokiem jest (jeżeli mamy już silnik) umiejscowienie silnika w ramie. U mnie mocowania wymagały przeróbki i nie obeszło się bez spawania.
Oczywiście w moim przypadku nowe mocowanie wymaga ochrony przed korozją, czyli malowania :wink:
Jeżeli wszystko nam pasuje ustawiamy silnik i przykręcamy do mocowań.
Pozostaje nam przykręcenie amortyzatora i :wink:
Jeżeli wszystko pasuje skręcamy i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jeżeli coś nie pasuje np. amortyzator stał się za krótki, bądź nie wchodzi w mocowanie przy karterze należy pospawać przedłużkę. Żadna kupna przedłużka nie będzie pasowała, chyba że amortyzator pasuje ale jest za krótki :wink:
Tak wygląda to w moim Kymco, lecz będzie wymagało przeróbek xD
Jeżeli mamy już wsadzony silnik możemy nasz skuterek postawić na 2 kółka :wink:
Następnym etapem jest umiejscowienie chłodnicy, zbiorniczka oraz podłączenie węży.
Często przy swapach chłodnica ląduje pod czaszą. Najczęściej jest to chłodnica od Piaggio NRG, bo jest mała i idealnie nadaje się do swapów. Lecz jeżeli chłodnica nie mieście się nam pod czaszą są jeszcze inne rozwiązania. Możemy umieścić ją za kołem ,a zbiorniczek pod czaszą lub tak jak zrobiłem to ja :wink: Wtedy należy obudować czymś chłodnicę np. siatką tuningową :wink:
U mnie byłą to ostateczność, ponieważ nigdzie nie mogłem nic upchnąć.
Jeżeli chłodnica i zbiorniczek są już zamontowane należy podpiąć węże :wink: Najlepiej jeżeli są oryginalne węże od skutera z którego mamy silnik. Lecz nie zawsze pasują, bo mogą okazać się za krótkie. Co wtedy? Najlepiej wybrać się do sklepu samochodowego gdzie możemy dostać węże. Kupujemy je na metr. Warto wziąć więcej na zapas, bo nigdy nie wiadomo ci się może zdarzyć :wink: Możemy także kupić węże firmy Motoforce dostępne pod tym adresem:
LINK
Po podłączeniu węży zajmijmy się elektryką. Zazwyczaj wystarczy podpiąć wszystko "po staremu" i możemy już odpalać silnik. Ale nie zawsze tak jest. Ja np. musiałem dokupić cewkomoduł od Piaggio i dopiero mogłem wszystko popodłączać.
Jeżeli wiemy że silnik pali, a układ chłodniczy nie ma wycieków możemy zalać układ płynem. Ja zalałem swój układ znanym chyba wszystkim płynem marki BORYGO o barwie różowej xD Następnie trzeba odpowietrzyć układ. W piaggio należy odkręcić taki "dzyndelek" w głowicy oraz odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego. Następnie odpalamy silnik i chwili powinno nam zacząć ubywać płynu ze zbiorniczka - należy dolać. Następnie obserwujemy "dzyndzelek", jeżeli zacznie z niego lecieć płyn należy go zakręcić. Następnie zakręcamy korek od zbiorniczka i nasz układ jest odpowietrzony.
Gdy upewnimy się, że wszystko jest dobrze podłączone i nic podejrzanego się nie dzieje pozostaje nam tylko cieszyć się jazdą i dobrze wykonaną robotą :mrgreen:
Dziękuje za przeczytanie, może komuś się przyda :)
Pozdrówka, Boberko
Post: 02 lis 2011, 15:54
Pojazd: Aerox ;)
No bardzo dobry poradnik :)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 02 lis 2011, 16:10
Moim zdaniem też dobry poradnik :) Bubuś dobrze się spisałeś :)
Sprzedam Boostera.
Post: 03 lis 2011, 16:38
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Fajny poradnik widać, że sporo się nad nim narobiłeś. Ostatnio inny użytkownik tego forum dodał bardzo podobny poradnik bo tak samo z AC na LC na przykładzie NEOSA . Tutaj było bardziej o nowym silniku mogłeś dopisać coś o pompie wody i cylindrze jak dokładnie z tymi wężami bo o pompie wody nie wyczytałem ani słowa . Ogólnie duży + za napisanie poradnika Bobciu
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 lis 2011, 16:46
lol, rozumiem że silniki p/g mają więcej mocy niż oryginał miny ale ja bym po prostu zamontował
- pompę wody
- wężyki
- chłodnice
- zbiorniczek wyrównawczy
- i cylinder LC
to wszystko :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 18:30 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 19:43
barto96 pisze:
lol, rozumiem że silniki p/g mają więcej mocy niż oryginał zx ale ja bym po prostu zamontował
Gdybyś znał moje plany co do zx wiedziałbyś, że wstawienie p/g było lepszym rozwiązaniem niż silnik speeda na LC.
klarok pisze:
Chodzi Ci o podłączenie węży?
W minarelli:
-górne wyjście z pompy podłączamy do cylindra
-dolne idzie do dolnego wejścia w chłodnicy
-górne wejście chłodnicy łączymy z cylindrem
-pozostałe wyjścia z chłodnicy łączymy z zbiorniczkiem. Zależy jaką mamy chłodnicę, czy ma 2 wyjścia czy 1.
W piaggio:
- Małą rurkę wychodzącą z kolanka pompy wody łączymy z cylindrem.
- Dużą rurkę łączymy z dolnym wyjściem chłodnicy
- Górne wyjście chłodnicy łączymy z cylindrem.
- Pozostałe wyjścia z chłodnicy łączymy z zbiorniczkiem.
Jeżeli o minarelli gdzieś mogłem zrobić błąd, więc zerknijcie czy jest na 100% poprawnie :wink:
Post: 03 lis 2011, 19:53
wąż z góry pompy dajesz do dołu cylka
wąż z dołu pompy do prawego tego tam na dole w chłodnicy
wąż od zbiorniczka do tego po lewej stronie na górze w chłodnicy
wąż od głowicy do tego po lewej na dole w chłodnicy
wąż po prawej stronie na górze dajesz do zbiorniczka w to 2gie miejsce od przelewu
Tak powinno być w minarelli troche chaotycznie napisałem bo nie wiedziałem jak nazwać te "dziubki" od chłodnicy na, które nakłada się węże, ale jest chyba zrozumiale nie porównywałem nawet z tym co ty napisałeś, ale chyba jest deczko inaczej :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 lis 2011, 20:14
Boberko, Mam pytanie. Czy dużo było przerabiania elektryki na cewko-moduł piaggio ?
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 06 gru 2011, 19:39
Bardzo dobry poradnik. Powinien być podklejony gdzieś.
napewno sie przyda..
Post: 06 gru 2011, 21:01
Dobry i przydatny poradnik.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 06 gru 2011, 21:48
Diesel-Zenith, Na tą chwile Ci nie powiem :mrgreen: Pójdę któregoś dnia i posprawdzam, bo nie pamiętam dokładnie i napisze :wink:
Post: 06 gru 2011, 22:10
wszystko fajnie tylko ta chłodnica tak śmiesznie wygląda :?
Lubię szybką jazdę !
Post: 07 gru 2011, 3:51
Pojazd: Audi A3 1.8T
Boberko pisze:
cos mi tu nie paasuje hehe, najpierw chyba zalewamy plynem i sprawdamy czy nie ma wyciekow, no chyba ze na poczatku wode wlales. :)
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 gru 2011, 12:57
No nawet przydatne ale ja sie tego nie podejme xd
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 07 gru 2011, 15:07
Pyle pisze:
Boberko napisał/a:
Sorki, zapomniałem xD Najpierw lepiej nalać wode, bo jednak płyn chłodniczy nie kosztuje 5 zł :wink:
melo999 pisze:
Przerobiłem wszystkie opcje i to byłą jedyna możliwość w zx. W przyszłości będzie czarna, obudowana czarną siatką, plastiki tez będą czarne więc będzie troche inaczej wyglądać :wink:
Post: 12 lut 2012, 20:17
Pojazd: Rox
Witam :)
Widzę że WWL, a dokładnie Tłuszcz ja z Wołomina można się kiedyś tak spotkać i polatać mam sporą ekipę . :) A tak po za tym to baaardzo dobry poradniczek... :)
Cyl: Stage6 Sport pro 70cc MKII 10mm
Wał: Top Racing Hihg-Tech 10mm
Wydech: Yasuni R/C16
Króciec: Stage6 R/T MKII
Gaźnik: Dellorto 21
Wario: Stage6 R/T oversize MKII
Sprzęgło: Stage6 R/T MKII Tour Conrtol
Dzwon: Stage6 R/T MKII
Post: 16 lut 2012, 7:43
Poradnik fajny na pewno się przyda na +
Post: 12 maja 2012, 19:16
prawie wszystko oky :D napewn sie przyda :D ALE:
Boberko pisze:
W piaggio:
:wink:
nie tak to lipa bo czesc goracej cieczy zzamiast plynac do chlodnicy plynie znowu do cylindra;) takze najlepiej to zalepic bo moze temperatura skakac
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 12 maja 2012, 19:37
mati7374, tzn. napisałem tak, bo tak miałem na seryjnym cylindrze zrobione :wink: Oczywiście małe modyfikacje nie zaszkodzą :lol:
Post: 12 maja 2012, 20:27
Pojazd: Yamaha TZR
spoko poradnik jak nie sprzedam skutera do wakacji to wykorzystam ten poradnik ;)
Sprzedam!
Yamaha TZR 80/50 VR 2006r 14700km
post2534349.html#p2534349
