Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 6:12
Post: 04 lut 2012, 21:42
Polerowanie pokrywy przekładni oraz klamek hamulca
Co nam będzie potrzebne?
• Wodne papiery ścierne o granulacjach:
Ilość sztuk na pokrywę przekładni oraz klamki hamulca
Ilość x Granulacja
2 x 320
2 x 400
1 x 600
1 x 800
1 x 1000
1 x 1200
1 x 1500
1 x 2000
1 x 2500
W moim mieście koszt arkusza papieru ściernego wodnego wynosi 1,50zł.
• Scansol – środek do usuwania lakierów z powierzchni metalowych, drewnianych itp.
Ja zakupiłem opakowanie 0.8 kg, koszt 23 zł.
• Plastikowe szpachelki do usunięcia starej powłoki lakierniczej.
Cena za zestaw – 4 zł.
• Filc polerski (na rzep)
Koszt – 10zł.
• Uchwyt do filca na wiertarkę (z rzepem)
Koszt – 10 zł.
• Pasta polerska ALUCHROM firmy K2
Koszt – 6 zł.
• Pędzelek
• Bawełniana szmatka
• Wkrętarka (wiertarka, byle miała możliwość regulacji obrotów)
Start !
Na początku musimy dokładnie umyć nasz przedmiot do polerowania, w moim przypadku była to pokrywa przekładni oraz klamki hamulca.
Demontujemy wszystkie nie potrzebne rzeczy (typu kopka, czarny plastik).
Zaczynamy polerkę:
I. Otwieramy puszkę ze środkiem do zdzierania lakieru „Scansol”.
II.
Maczamy pędzelek (nakładamy trochę tego specyfiku).
III. Rozsmarowujemy na przedmiocie który chcemy polerować.
Teraz musimy chwilę odczekać (ok. 15 min.) aby „Scansol” zaczął działać. Po tym czasie farba się złuszczy.
IV. Bierzemy najmniejszą plastikową szpachelkę, i zdrapujemy nią złuszczoną farbę.
W moim przypadku, za pierwszym razem nie pozbyłem się całej farby z klamek hamulca(foto podglądowe:
jeśli u was też tak będzie, należy powtórzyć krok I. – IV.
Oto klamki hamulca po zabiegu zdzierania farby:
W tym momencie powinniśmy zacząć trzeć papierami wodnymi, jeśli jednak mamy głębokie rysy na swoim przedmiocie do polerowania typu:
Należy przetrzeć te miejsca suchym papierem o gradacji 120 (bez użycia wody).
Efekt po przetarciu tym papierem:
Zaczynamy tarcie papierami wodnymi:
Do pojemniczka wlewamy wodę (tak abyśmy mogli w niej zamoczyć papier, oraz żebyśmy nie musieli jej co chwilę zmieniać – ok. 250 ml.)
Odrywamy kawałek z arkusza papieru o granulacji 320, wymiarów ok. 5cm x 3cm.
Oderwany kawałek bierzemy na dwa palce, moczymy w wodzie i trzemy przedmiot do polerowania okrężnymi ruchami, gdy polerowana część ma bardzo małe powierzchnie, możemy trzeć prostymi ruchami ( tylko w jednym kierunku, aby przy następnej granulacji papieru, rysy się wyrównywały poprzez tarcie w przeciwnym). Chodzi w tym o to by zacierać ryski drobniejszym papierem po grubszym papierze.
Jeśli nasz kawałek papieru będzie już na wykończeniu (tj. będzie się rozwalał, rwał etc.) należy go zmienić na inny (odrywamy z arkusza, maczamy, trzemy).
Po przetarciu wodnym papierem o granulacji 320, powinniśmy uzyskać taki efekt:
Nie są tu jeszcze dokładnie wytarte krawędzie, ale już widać jak wygląda polerka przy papierze 320.
Tutaj różnica pomiędzy przetartą pokrywą papierem 320 (na górze) , a jedynie zdartym lakierem(na dole):
Jeśli każdy zakamarek przetarliśmy już danym papierem, bierzemy arkusz papieru ( z inna granulacją, kolejną, w moim przypadku 400) i robimy to samo, odrywamy, zamaczamy, trzemy.
Porównanie, od góry klamka hamulca po papierze 320, z dołu po papierze 400:
Jeśli skończyliśmy już tarcie naszymi papierami (granulacje od 320 do 2500).
Dokładnie myjemy nasz przedmiot do polerowania...(polecam użycie płynu do mycia naczyń).
Czekamy chwilę aby ściekła woda, wycieramy do sucha...
Z tubki z pastą polerską wyciskamy odrobinę na nasz polerowany przedmiot lub bawełnianą szmatkę i rozsmarowujemy go nią.
Jeśli cała wyciśnięta pasta została przez nas rozsmarowana, przygotowujemy wkrętarkę wraz z filcem i uchwytem na rzep, aby nadać naszemu przedmiotowi wysoki połysk...
Filc zakładamy na uchwyt i mocujemy do wkrętarki.
Wkrętarka w dłoń i średnimi obrotami polerujemy nasz przedmiot....
Po chwili zauważymy mocny efekt połysku/lustra.
Prezentuję porównanie pomiędzy spolerowaną powierzchnią za pomocą filca, a jedynie wtartą pastą. (Po prawej stronie widać już wysoki połysk, po lewej jeszcze za mgłą - przed filcem).
Efekt w całej okazałości:
Czas wykonania: Mi zajęły to 2 pełne dni, z czego często robiłem przerwy z powodu bolących nadgarstków od tarcia papierami.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na tej stronie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Artykuł napisany przez użytkownika mati55 z forum zipp-forum.pl
Poradnik został umieszczony na stronie: www.zipp-forum.pl oraz forum.mieloch.pl
Podobał Ci się poradnik ? Pomógł Ci ? Postaw Piwo...
Post: 04 lut 2012, 22:38
Przyda się w jakim sklepie kupiłeś SENSOL ??
Project DRAG 2013 by Hojas & Edi wbijać !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2156274#2156274
Post: 05 lut 2012, 8:16
Pojazd: nissan
Hojas21 pisze:
Scansol
Kupisz go nawet w budowlanym.Albo na pewno będzie tam gdzie kupisz papiery wodne.
Co do poradnika to na prawdę wzorowa instrukcja :wink:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 8:56 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 8:31
Hojas21 pisze:
SENSOL ??
capekpl1 pisze:
Hojas21 napisał/a:
SENSOL
Chyba Scansol. :wink:
Co do poradnika, podobnych jest już sporo, jednak widać, że się starałeś za co duży plus. :wink: Co do samej polerki - efekt średni. :<
Wyżej masz fotkę mojej, po 2h pracy (nie skończona w 100%) ;)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 8:33 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 11:25
A czym polerowałeś ? Pastami czy papierami ?
Post: 05 lut 2012, 17:32
Tom_Q pisze:
Hojas21 pisze:
SENSOL ??
capekpl1 pisze:
Hojas21 napisał/a:
SENSOL
według mnie zależne jest to również od trafienia w odpowiedni stop aluminum :D
Post: 05 lut 2012, 20:34
Tom_Q, 2h to robisz coś szybkim sposobem ;d
Jak robiz polere?
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 05 lut 2012, 20:38
KrzysiuZ pisze:
Jak robiz polere?
mati55 pisze:
Ojj, raczej sposobu nie zdradza, gdyż zamierzam otworzyć zakres usług polerskich ;)
Post: 05 lut 2012, 22:01
Mati55 napisałeś żeby polerować na średnich obrotach, tylko miałeś na myśli ustawienie na skręcanie w srednim przedziale czy wciśnięcie spustu do połowy bo zdaje się że mam taką samą wkrętarkę to będzie idealnie tak samo. Kupiłeś ja z 2 aku jeśli tak to ta sama, ciekawe ile wytrzymuje Ci aku przy polerowaniu?
Post: 05 lut 2012, 22:04
Baker89, Nie prawda, na każdej się da zrobić porządny efekt. :P
Co do poradnika to trochę zbędny, jest ich już kilka na forum...
SpeedFight I by Damian
Post: 06 lut 2012, 14:58
Dobrze jest.. Mi sie tam podoba :P
Od jutra sam sie wezme za polerke :D
Dobry poradnik 6/6.. :P :roll:
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Post: 06 lut 2012, 16:49
Dobry poradnik wszystko dobrze wyjaśnione pokazane na fotach. Gratuluję :)
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 06 lut 2012, 21:12
Skoro nie zdradza sposobu to na 99% robi to pastami podejrzewam że w trzech gradacjach sie zamyka może uzywa 4. Plus do ostatniej pasty bawełniania tarcza. Jeżeli dobrze strzeliłem to żadna tajemnica bo tyle mozna sie dowiedzieć od uzytkowanika na alle sprzedającego pasty szlifierskie i polerskie,
Ku pamięci[*]
Post: 11 lut 2012, 12:05
FoxHound, Po prostu wciskasz spust tak jak czujesz, przy wielkich obrotach filc będzie ci uciekał, jeśli uda Ci się utrzymać wiertarkę/wkrętarkę to możesz nawet na dużych obrotach polerować, wkrętarka/wiertarka w tym przypadku nie ma znaczenia, ja musiałem doładowywać 3 razy akumulatorek, ponieważ przy dużych obrotach, i przy dociskaniu akumulator szybko się rozładowuje...
Post: 14 lut 2012, 18:38
zaczołem od papieru o granulacji 320
i nadal są rysy
mam zacząc od nowa i zacząc od papieru o granulacji 200 czy 120
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 18:40 przez tuner34, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 18:56
Ale czy robiłeś wszystko zgodnie z poradnikiem ? tj. takimi papierami ? Co polerujesz ? Jakie ilości papierów Ci poszły ? Małe ryski po papierze 2500 jeszcze będą, od tego jest pasta polerska, aby nadać efekt lustra, jednocześnie pokryć te ryski...;)
