Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:44
Post: 09 kwie 2012, 15:28
Czy mam dobrze wyregulowany gaźnik . Czy ta świeca wygląda tak jak powinna-zdjęcia
robiłem po przejażce jak wyregulowałem gaźnik i założyłem nową świecę to odrazu zrobiłem 22,5km
http://img69.imageshack.us/img69/2305/zdjcie0762d.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/4513/zdjcie0759c.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/6990/zdjcie0754.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/811/zdjcie0753g.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6899/zdjcie0752n.jpg
świeca jest cała sucha
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 15:30 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 15:55
Tak powinna wyglądać świeca z dobrze ustawionym gaźnikiem
"Kolory świec"
O działaniu świecy zapłonowej można twierdzić na podstawie jej oględzin, dokonanych krótko po zatrzymaniu pracy silnika. Przed badaniami pojazd powinien przejechać odcinek ok. 10 km ze zmienną prędkością w zakresie średnich obciążeń silnika, z wyłączonym urządzeniem rozruchowym (popularne „ssanie”), a tuż przed unieruchomieniem silnika nie powinien on pracować zbyt długo na biegu jałowym. Brązowy kolor stożka izolatora (w odcieniach od jasnego do rdzawo-brunatnego) i ciemnobrązowy osad wewnątrz korpusu świadczą o właściwym doborze świecy oraz o prawidłowym stanie technicznym silnika.
Czarny, suchy nalot na stożku izolatora, elektrodach i korpusie świadczy o:
- spalaniu zbyt bogatej mieszanki z powodu złej regulacji gaźnika, silnego zanieczyszczenia filtru powietrza, niesprawności urządzenia rozruchowego albo pracy silnika z jego włączeniem;
- niewłaściwej wartości cieplnej świecy (świeca za „zimna”);
- opóźnionym zapłonie.
Zaolejenie świecy może mieć swą przyczynę w:
- zbyt wysokim poziomie oleju silnikowego;
- nadmiernym zużyciu przestrzeni roboczej cylindra (zużyte: pierścienie tłokowe, gładź tulei, prowadnic zaworów);
- niedrożny układ przewietrzania skrzyni korbowej.
Czysty, biały stożek izolatora, nadtopione elektrody i korpus o niebieskawym zabarwieniu dowodzą przegrzania świecy, które mogło być spowodowane:
- spalaniem za ubogiej mieszanki z powodu niewłaściwej regulacji gaźnika lub nieszczelności
układu dolotowego (zasysanie tzw. „fałszywego” powietrza);
- zbyt wczesnym zapłonem;
- niewłaściwą wartością cieplną świecy (świeca za „gorąca”);
- nieszczelnością świecy w jej otworze (np. niedokręcona lub brak uszczelki);
- zapłonem powierzchniowym od gorącego nagaru, odłożonego we wnętrzu cylindra.
Nadmiernie zużyte elektrody świadczą o przekroczeniu okresu trwałości świecy.
