Dzisiaj jest 09 lis 2026, 4:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 08 mar 2010, 19:07
Pojazd: E46 :P
Witam dziś przedstawie jak przerobić AC na LC. Do takiego zabiegu potrzebujemy trzech głównych części części:
1) Chłodnica jest to koszt koło 100. Najlepiej jest wyrwać z wężami i zbiorniczkiem żeby nie było problemów
2) Cylinder. Ja kupiłem orginał od roxa, warto do tego dokupić nowe uszczelki, zabezpieczenie sworznia. Ja dokupiłem również tłok nominał. Cena cyl 120+tłok 50+usczel 20= 190zł
3) Pompa wody. Ja wyrwałem pompe za 75zl. Jeżeli wirnik nie kreci należy go nasmarować albo wymienić. Należy pamiętać o zakupie pinów pompy (śrób napędu )
Jeżeli mamy te części zabieramy się do montażu
1)Trzeba znaleźć miejsce na chłodnice jeżeli będziesz montować za kołem warto rozejrzeć się za chłodnicą od f12. Ja trochę za późno się o tym zorientowałem i kupiłem od SR. Żeby ją zamontować za kołem musiałem trochę przerobić kokpit żeby węże się zmieściły. W tej operacji przyda się pomoc kogoś starszego z umiejętnościami spawacza. Pokaże jak ja to zrobiłem:
Jeżeli zamontujecie ją za kołem warto też przedłużyć błotnik żeby błoto nie chlapało między żeberka!
Żeby umieścić zbiorniczek w kufrze należy wykonać coś takiego(montujemy przed cylkiem):
2) Cylinder każdy kto kiedykolwiek wykonywał taką operacje wie jak to zrobić ale nie radze wykonywać prawiczkom bo to może skutkować kosztownymi awariami. Fotki:
3) Pompa jest to chyba najłatwiejszy zabieg bo jeżeli jest sprawna tzn wirnik chodzi to tylko wkręcamy piny i i zakładamy pompę. Fotki:
Przypominam tylko że przyda się jeszcze czujnik temperatury. Uwaga cylki z allegro sprzedawane są bez głowicy! Po zamontowaniu najpierw zalej wodą żeby sprawdzić czy nic nie cieknie wtedy wlej płyn chłodniczy. Po tych wszystkich czynnościach trzeba odpowietrzyć układ.
Powodzenia!!!
Prawa autorskie falek111
custom in progress
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 19:11 przez falek111, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 08 mar 2010, 19:16
Mógłbyś dać większe zdjęcia? A mi przyślij parę dokładniejszych fotek z tych przeróbek ramy bo tak nie widzę. :wink:
Post: 08 mar 2010, 19:56
Pojazd: E46 :P
maszyna to kingway yarox. a co do przeróbek ramy to przód został wysuniety powypadkowo i po to by koło nie waliło w chłodnice. ucieliśmy rame, wyciągneliśmy i przyspawaliśmy coś w rodzaju klina
custom in progress
Post: 08 mar 2010, 21:48
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
no ładnie ale to jest zrobione na orginalnym silniku kingwaya :?:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 21:49 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 21:53
Tak. :wink:
Post: 08 mar 2010, 23:32
a jak mam np. gaźnik montowany bezpośrednio do cylka to da się to jakoś zrobić??
Post: 09 mar 2010, 6:57
Pojazd: E46 :P
jaki silnik? najlepiej jagbyś znalazł zamiennik twojego LC
custom in progress
Post: 09 mar 2010, 7:19
bo ja do mojego części dostać nie umiem bo mam takiego chińczyka co leży zakopany w garażu i myślę sobie to se go zrobię a tam jest cylinder leżący AC skuter wygląda identycznie jak malaguti centro a mój się nazywa winner hero puch
Post: 09 mar 2010, 15:36
MiChm pisze:
Niestety do silników Minarelli Vertical nie ma odpowiedników cylindrów chłodzonych cieczą :(
Post: 09 mar 2010, 16:21
ja nie potrzebuje do boostera tylko do chińczyka ;P bo cylka nie umie dostać oryginalnego i może coś takiego by szlo ;P
Post: 09 mar 2010, 19:13
Pojazd: E46 :P
tzn jaki chinczyk bo jeżeli 4t to jest to chyba niewykonalne. ja przerabiałem seryjny silnik chinski 2t
custom in progress
Post: 09 mar 2010, 20:05
z tego co wie m do do verticala jest cylinder lc ktory nie wymaga zmiany karterow wypuszczony przez firme cristofolini :lol: ale swoje kosztuje
Post: 09 mar 2010, 20:28
Art. bardzo pomocniczy :D .
falek111 pisze:
Gdzie można je kupić ?
Post: 09 mar 2010, 20:44
to jest silnik 2T z lezącym cylindrem i gaźnikiem mocowanym do cylindra
Post: 09 mar 2010, 22:22
to jest silnik lezący z gaźnikiem mocowanym w karterze :)
Post: 11 mar 2010, 22:24
falek111, jaką temp Ci trzyma z tym zbiorniczkiem w kufrze??
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 12 mar 2010, 19:04
Pojazd: E46 :P
apollo pisze:
napisz w allegro części aerox i jeżeli znajdzie aukcje gdzie pisze że posiada wszystkie części do tego modelu to wal. ja wyrwałem piny za 10zł a był też koleś który chciał 30
RY8-LC pisze:
w następnym tygodniu zamawiam czujnik stage6 wtedy powiem bo narazie zaślepiłem ten otwór sróbą
custom in progress
Post: 12 mar 2010, 21:06
Jeśli chodzi o piny to można zrobić samemu o takiej samej wydajności :)
Ja u siebie dałem śruby o odpowiedniej dlugosci i na to ponawijałem taśmę izolacyjną tak, żeby średnica z otworami się zgadzała i jest git już dłuższy czas :wink:
[]:||||:::()::: coś takiego xD
Gdzie []to łeb śruby,||||to izolacja,()nakrętka :)
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 13 mar 2010, 8:56
Pojazd: E46 :P
ja zanim dostałem piny wziełem śruby i od magneta nakrętke żeby był dystans i sie trzymało potem 1 rolke od wariatora i podkładke :mrgreen:
custom in progress
Post: 12 kwie 2010, 15:20
Mam pytanie czy to są wszystkie elementy jakie potrzeba do tej przeróbki:
chłodnica
zbiorniczek
przewody z chłodnicy
pompa wody
cylinder LC
