Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 10 kwie 2010, 16:39
Dzisiaj opiszę jak wykonać blokadę obrotów w domowych warunkach xD. Najtańsza blokada w sklepie kosztuje ok. 150zł. Robiąc ją sami wydamy niecałe 30zł, resztę przeznaczamy na benzynę :mrgreen: .
Co będzie potrzebne?
-kabel
-kondensator napięcia 10uf najlepiej 35V
-potencjometr pt15 (15-sto obrotowy) 10.000 OHM
-przełącznik jak widać mamy dość duży wybór przełączników, im mniej rzucający się w oczy tym lepiej ;]. Można też się pobawić i zrobić włącznik sterowany pilotem .
-kabel
-cyna i lutownica
-ewentualnie coś, co pozwoli nam "obudować" naszą blokadę.
Mając już wszystko bierzemy się do zabawy
Łączymy ze sobą wszystko tak jak na zdjęciu:
Kabel A podłączamy do modułu (Trzeba dojść metodą prób i błędów.)
Kabel F to masa.
Potencjometrem regulujemy obroty, przy których zapłon zostanie "odcięty". V-max będzie zależał od tego jaką granice ustawimy.
Blokady za 150zł są tak samo skonstruowane, tyle że są one dużo droższe.
Blokadę składasz i używasz na własną odpowiedzialność :wink:
Tutorial znalazłem na niemieckiej stronie o Simsonach. Nie jestem jego autorem.
http://simson-umbau.de/?site=tutorials& ... &tutid=557Lipka
Post: 10 kwie 2010, 18:36
Pojazd: mamy, taty i siostry
Po 1. Jest już taki temat.
Po 2. Nie wiem czemu, ale te blokady psują statory(do których są podłączone. U mnie i u kolegi w piaggio ta blokada właśnie rozwaliła stator...
Post: 10 kwie 2010, 21:23
U mnie ta blokada powiedzmy po 5min jazdy się spaliła :| popróbuje i może da sie cos zrobić moze to wina potecjometra dałem taki jak pisze moze potrzebny jest mocniejszy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Ita ... a_50/70347 ''Żółtek"
http://www.youtube.com/watch?v=AcBu_hRqiUA Speed
Post: 10 kwie 2010, 21:41
Dibeisi pisze:
jak 35v kondensator może być dobry do 80v zapłonu??? niech się jeszcze ktoś wypowie...
Post: 11 kwie 2010, 11:17
To było brane ze strony simsony... A jak wiadomo w nich jest inne V w skuterze jest większe i trzeba wziąść większy !
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 11 kwie 2010, 12:22
Pojazd: Kymco Vitality LC
Taki kondensator wystarczy. Nie podpinamy go pod WN. Normalnie napięcia mamy w zakresie 12-14V więc jest odpowiedni.
Post: 11 kwie 2010, 15:24
a dlaczego spaliło potecjometr ?
Post: 11 kwie 2010, 15:48
Jeżeli zastosowałeś taki jak tu na fotce to mógł się spalić, to jest potencjometr montażowy o małej mocy. Najlepszy powinien być chyba zwykły węglowy. W ogóle w opisie jest aby zastosować potencjometr wieloobiektowy, a ten jest zwykły. Miałem robić tą blokadę i podpiąć pod sterownik bt, ale nie mogę znaleźć na to czasu bo nie jest aż tak bardzo potrzebne. Może w tygodniu się pobawię i to zrobię.
Post: 11 kwie 2010, 16:15
Dobra , a co jeżeli nie mam modułu , a prawdopodobnie mam cewko moduł ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 14 kwie 2010, 14:06
ma ktoś może z was taka blokadę ?
http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... ts_id=3614
bo to jest prawie to samo jak w temacie ale lepsze i chciałbym sie dowiedziec jak to wyglada powiedzmy w środku
Post: 14 kwie 2010, 16:39
Djpatrix2000, Niby czemu lepsza?xD Działa to w każdym skuterze tak? Obojętnie czy 2t czy 4t?
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 14 kwie 2010, 17:00
Chodziło mi ze wykonie itp ale chodziło mi o środek jak jest zbudowana
Post: 25 cze 2010, 23:28
sorry ze takie odkopanie tematu. ale mam pytanie czy w benelce 491 mozna by zalozyc taka blokade i czy ktos to zlozyl w dzialajacy i zadawalajacy sposob?
Post: 26 cze 2010, 13:36
Pojazd: borsche vr5
biel89, w każdym skuterze można.
Post: 26 cze 2010, 14:10
a to jakich komponentow musze uzyc zeby to zdalo egzamin?
Post: 26 cze 2010, 20:39
Pojazd: Renault Megane II
zrobił to w ogóle ktoś u siebie w skuterze ? działa to czy nie ?
Post: 27 cze 2010, 20:39
ja mam ta blokade i jest super :)
Post: 27 cze 2010, 20:58
ale sam robiłeś czy kupiłeś ?
Post: 29 cze 2010, 13:19
czy kable do przełącznika powinny być jak najkrótsze czy mogą mieć nap do 0,5m długości bo chciałbym przełącznik dać pod kierownicą.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 29 cze 2010, 13:20
moze mi ktos powiedziec czy to dziala ?? i jezeli tak to jakie czesci trzaba do tego kupic i jak to zamontowac pod co ?
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
