Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:46
Post: 10 kwie 2010, 22:01
DOTYCZY GÓWNIE SILNIKÓW PIAGGIO/GILERA
Witam dzisiaj opisze w jaki sposób wymienić paski w skuterze po pierwsze pasek napędu pompy wody i oleju bardzo ważny pasek jeżeli ulegnie on awarii w większości przypadków kończy się to zatarciem cylindra z powodu baku chłodzenia i smarowania.
1) po zdjeciu klapy, odkręceniu i wyjecie wariatora ukazuje się nam pompka oleju po wykręceniu jej śrub oraz odczepieniu linki można ja swobodnie wyciągnąć i mamy pasek na wierzchu teraz wyciągamy kółko zębate oraz podkładkę na wale na którym pasek się znajduje i wymieniamy pasek i wkładamy razem z kółkami zębatymi na miejsce skręcamy pompkę tak aby wszystko weszło na swoje miejsce i możemy zabierać się do wymiany paska napędowego
2) jak już mamy otwartą klapę i wykręcony wariator to możemy przy okazji wymienić pasek napędowy chyba każdy wie do czego służy a konsekwencjami urwanego paska mogą być uszkodzenie wariatora pompki oleju oraz odciski na stopach po pchaniu skutera do domu :D pasek zużyty poznajemy po jego zamieszonej szerokości względem oryginalnych wymiarów oraz odstające z niego sznurki. objawami zużycia paska jest spadek prędkości maksymalnej skuter zwalnia też wtedy znacząco pod górkę i więcej pali z powodu że musi się więcej namęczyć żeby osiągnąć pożądany efekt wyprzedzenia puszek na światłach :D
3) ja wymieniam pasek bez odkręcania sprzęgła po prostu biorę sobie murzyna jakiegoś do pomocy ja ściskam przeciw talerze korektora momentu obrotowego do dzwonu sprzęgła wtedy pasek się daje wyciągnąć ze sprzęgła w ten sam sposób zakładam nowy. zakładamy pasek na tuleje wału i przykręcamy przeciw talerz wariatora oraz zbierak kopniaka (startera nożnego) zakręcamy kilka razy wałem żeby pasek się napiął i zamykamy klapę. I ogień na tłoki :D
poradnik opracował driwer88 zakaz kopiowania wszelkie pytania w komentarzach lub na GG
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 22:20 przez driwer88, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2010, 22:23
napisałem przecież że ściskamy je przy zdejmowaniu i w taki sam sposób zakładamy czytaj uważnie a błędy nie wiem dlaczego Mozilla nie wychwyciła
Post: 22 cze 2011, 18:46
mozesz dac dokladna fotke jak tam idzie linka do pompy ? Bylbym wdzieczny
Post: 22 cze 2011, 20:58
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Poradnik przekazuje oczywiście informacje, jednak jest w nim mnóstwo błędów i przez to nie można go czytać ...
Totalny brak interpunkcji przez co na prawdę źle się czyta.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 14:45 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
