Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:35
Post: 01 maja 2010, 13:57
czy jak na nóżce centralnej pokręcicie kołem to ocierają wam klocki o tarczę? takie szuranie co jakiś czas tak jak by tarcza była krzywa ale jest prosta bo sprawdzałem. jesli macie jakies sposoby/pomysły co zrobić z szczękami i klockami żeby tak nie szurało to piszcie
Post: 01 maja 2010, 14:00
matey, też to mam. wgl jak miałem nowy skuter to ciężko było przekręcić przednim kołem, moze nie to że cięzko ale przekręciłem i hamowało od razu, teraz podobnie jest... może trzeba wymienić klocki, nie wiem nie mam czasu na to i dla mnie to jest obojętne ;p
QuBaSS
Post: 01 maja 2010, 14:25
a ja pracuje na tym żeby przednie3 koło osiągów nie zaniżało, bo to tak jak byś jechał i lekko hamował w porównaniu do "zdrowego koła" u brata w matrixe jak pokręciłem mocno to 21 razy sie obróciło a u mnie 5 więc napewno miało wpływ na osiągi
Post: 01 maja 2010, 15:27
Sprawdź te klocki czy nie obcierają.Jeśli nie to może łożyska w kole?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 01 maja 2010, 16:01
to są napewno klocki bo bez nich już tego nie ma, tylko jak to poskręcac do kupy żeby nie tarło i jednocześnie hamowało( to jest tak jakby po hamowaniu one nie wracały na swoje miejsce i lekko ocieraja
Post: 01 maja 2010, 16:15
matey, one chyba jak się koło zacznie kręcić porządnie to nie zaniżają prędkości, bo jak się rozpędzę np. do 35 i puszczę gaz to długo jedzie aż silnikiem się samo wyhamuje ;p chociaż pewnie troszkę zabierają prędkości, jak znajdziesz przyczynę to napisz to próbuje ze swoimi coś wykąbinować
QuBaSS
Post: 01 maja 2010, 20:39
jeśli klocki nie blokują się w prowadnicach i tłoczek się cofa po odpuszczeniu to tak ma być .
w czasie jazdy wytworzy się poduszka powietrzna między klockiem a tarczą i nie będzie tarło
Post: 01 maja 2010, 20:41
po założeniu nic nie blokuje po jedym zahamowaniu już trze, i tak jak by sie nie cofały w prowadnicach do końca, może tłoczek się całkiem nie cofa ale nie wiem jak to sprawdzić i jak naprawić
Post: 02 maja 2010, 8:02
matey, a odpowietrzone masz hamulce ? może od tego ?? ;p :ups: :?:
QuBaSS
Post: 02 maja 2010, 8:41
Pojazd: YZF R6
Daj spokój, lekko obcierające klocki mają ci zaniżać osiągi w odczuwalnym stopniu :lol: Podczas jazdy na pewno nie trą, najłatwiej to sprawdzić właśnie przez jazdę, po jakimś odcinku bez używania przedniego hamulca zobacz czy tarcza jest ciepła.
A tak w ogóle to mi też trze ale pogodziłem się z tym że mam krzywą tarczę po szlifie kumpla.
Post: 02 maja 2010, 9:48
Jakub3195, odpowietrzone mam bo inaczej by nie hamowały ;D psikus, dla mnie to jest denerwujące a zaniżały osiągi łozyska które wymieniłem i kółko sie kręci o wiele lepiej
Post: 02 maja 2010, 11:04
U mojego kolegi w jetforce też tarły tak lekko, i jak ściągnął hamulec przedni i sie przejechał to osiagi o 5km/h więcej :P
Mi też trze tak przedni hamulec że koło sie obróci z 3-4 razy jak stoi i nic więcej. Ostatnio próbowałem coś z tym zrobić ale nie zbyt mi sie udawało ;/ Nie ma rady na to
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 02 maja 2010, 20:04
Pojazd: CBR 600 F3
Jest rada wyrobić tłoczki hamulców
U mnie to samo ale do tego ja sobie podjeżdżam pod sklep chce się trochę przesunąć i już piszczy wniebogłosy. Wszyscy się patrzą :D:D
Post: 02 maja 2010, 20:53
Mój kolega ma w roxie tak że mu piszczy w piz*** masakra normalnie ;D jak dzisiaj na stacji przesuwał pod dystrybutor to połowa osób za uszy sie złapała :D
TGB tUnInG xD
Post: 03 maja 2010, 8:09
seb94, w jakim sensie wyrobić tłoczki? bo ja wczoraj sprawdzałem i nie mam zapieczone ani nic a po zahamowaniu sie nie cofa na tyle ile powinno i ociera, nie piszczy tylko taki metaliczny dzwięk
Post: 03 maja 2010, 21:00
Pojazd: CBR 600 F3
no tłoczki trzeba wyciągnąć (czyli bez klocków klamką hamulca pompować aż wyjdą ,tylko pamiętaj żeby równomiernie wychodziły, w razie czegoś to np jeden przytrzymujesz czymś i pompujesz dalej jak się zrównają) potem wszystko w środku wyczyścić, nasmarować tłoczki takim smarem specjalnym (na bazie sylikony chyba) złożyć do kupy, nalać nowego płynu i odpowietrzyć
ps. mam dobry poradnik jak odpowietrzyć i się nie zmęczyć jak co to wal na gg 10044418 pisz jak niedostepny nawet napewno odpiszę
Post: 04 maja 2010, 9:22
to już robiłem (ja mam jedno tłoczkowy) nie pomogło
