Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:27
Post: 30 lip 2010, 17:15
Witam. Mam rame Typhoon'a i pytam Was czy silnik od np. Stalkera będzie pasować ?
Mam też drugie pytanie... od jakich skuterów piaggio/gilera nie bedzie pasowac silnik do Typhoona ?
EDIT: Nie było by problemu z założeniem tego silnika ?
LINK oraz czy byłby problem w zamontowaniu chłodnicy w typhoonie
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 17:22 przez pici5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 22:07
LC ktoś na forum już wkładał, wybacz ale nie pamiętam nicka :x Silnik w Stalkerze jest ten sam, więc owszem, wejdzie. Wszystko z długimi karterami od p/g bez problemu wejdzie.
Post: 31 lip 2010, 19:10
Myślicie, że ten silnik by wszedł ?
LINK <--
Post: 31 lip 2010, 20:27
Każdy silnik p/g wejdzie ci do Typhoona .Czy to Ac czy Lc rozstaw mocowania jest ten sam
Post: 01 sie 2010, 9:31
Więc na pewno ta 180 od runnera wejdzie ? Ciekawe jakiego buta ma ten silnik.
EDIT: orientuje się ktoś ile może palić ?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 9:32 przez pici5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 9:39
mysle ze około 5 l.
Post: 01 sie 2010, 9:42
Co mocy to moc jest niesamowita na youtube zobacz i pali troszkę więcej niż 5l nawet koło 8 zależy od stylu jazdy, ale silnik prawie bez awaryjny bo nie jest pałowany do odcięcia jak 50cc
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 01 sie 2010, 14:24
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ten silnik to 180 ma 21 koni wejdzie wszystko będzie ok tylko musisz mieć jeszcze elektrykę tego rnn 180 bo jest inna niż w 50 cm i śmigasz tylko jak taki silnik to 140 luz dla niego więc jakieś wzmocnienie ramy tak dla bezpieczeństwa :wink:
Post: 01 sie 2010, 18:46
Silnik zamówiony z Niemiec... tylko problem w tym, że tam nie mam kabli sa tylko 2 wychdzące z magneta i prądnicy.
Silnik ten przeszedł w Niemczech ładny tuning pod MHR Team2. Osiągi brat mówił ze koło 180-185 km/h licznikowe. Boje się trochę : D
A co z tą elektryka
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 18:47 przez pici5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 19:58
elektrykę musisz zmienić od np. gilery runner 150-180 lub hexagona
TyPHoon 96r 80ccm
Post: 02 sie 2010, 12:43
elektryka musi być a i porządne wzmocnienie ramy :wink:
Post: 02 sie 2010, 21:01
Za 2-4 dni będzie silnik. Elektrykę dorwałem z jakiejś aukcji.
Silnik ma jedną wadę badz zalete... posiada cylinder MHR 180 ccm. Tłok trzeba co 800-1500 km wymieniać. Z rozpiski na kole ma 37 koni.
Jak szanować taki silnik ?
Post: 04 sie 2010, 18:15
Witam!
Silnik już założony i działa!!!
CLOSED
Post: 04 sie 2010, 23:00
A jak z tą elektryką ??
Kupiłeś ją, jak tak to za ile i czy duzo roboty z tym bylo typu podłaczenie światel i reszta ?
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 05 sie 2010, 8:59
Powiem Ci, że wszystko mam z zagranicy a tam masz taniej. Nawet na skupie złomu masz prawie nowe części nie które.
Na rachunku mam 350 Euro za nach dem Tuning des Motor (Malossi MHR Team 2), 50 Euro Elektrizität Gilera Runner 180*, 15 Euro Beförderung.
To ostatnie to chyba za przesyłkę ; D Elektrykę zakładał mi sąsiad w czasie kiedy ja byłem nad morzem.
Wszystkie części jakie potrzebowałem i z założeniem wyszło mnie 415 Euro, 8 piw i 20 zł na jakieś łączenia.
Za tą cenę nie kupił bym nic lepszego.
Post: 05 sie 2010, 9:20
Dawciok, to prawie tyle co na nrg dales :f
Post: 05 sie 2010, 10:15
Trocha duzo cie to wyszlo :D a raczej w h** duzo :D
taki silnik wyrwiesz gdzies za 800 zl no i elektryka gdzies tam z 200 zl i do 1000 mysle ze powinno sie wyrobic :D
Post: 05 sie 2010, 12:12
Duzo :D ? Chyba nie wiesz co to za silnik. Elektryka wyszła mnie 200 zł prawie na polskie. Silnik 1300 zł nie pełne. To jest full[?] MHR, nie wiem do końca. Dostałem do niego 2 cylinder gdybym na tego nie miał kasy na tłok. Jeszcze ani razu nie dałem manetki do końca gdy nie mam 80 km/h na blacie bo się boje mimo, że jeżdżę 3 lata na skuterach wszelkiego rodzaju. V-max[?] to jest zagadka. Mam licznik cyfrowy Stage6 [do zestawu dostałem]. Przy 130 km/h czuje drgania a mam dalej linkę w zapasie. Najwięcej jechałem 150 na MHR cylindrze. Dalej mówisz, że bardzo dużo wydałem ? 0-100 km/h ? Jechałem 20 km/h żeby pleców nie mieć i potem stopniowo ale mocno na obrotach przyspieszałem +/- 5s.
EDIT: wzmocnienie ramy dało dużo i nie żałuje kasy wydanej na ten skuter. Mam taki mały skuter jakim jest Typhoon a leci jak proca.
Dostałem jeszcze gaznik 25mm i 28mm, 4 zestawy rolek, pasek nowy w opakowaniu MHR, kilka dysz, manetki i wiele...
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 12:15 przez pici5555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2010, 16:23
Jesli to jest full MHR ja mowisz to za te pieniadze sie oplacalo :D
a ja chcialem wrzucić do mojego nrg full seria 180 i myslalem ze gdzies do 1000 zl bym sie wyrobił.
Nad osiągami mysłalem wtedy ze bedom gdzies w granicach 140 km/h to by mi to wystarczylo, był bym zadowolony z tego :P ale nic by sie nie stalo jak by wiecej cislo xD
a jak z spalaniem ile pali na 100 km ?
Post: 05 sie 2010, 16:30
Spalanie ja wiem... zależy dużo od jazdy : D ja rozpędzam sie stopniowo ale szybko ; D Jak tak jeżdze to na MHR spali 6-8l a na dynamicznej nawet nie wiem ale zakładam 8 a nawet 10 około.
Na cylindrze Malossi ale nie MHR spalanie przy spokojnej takiej wycieczkowej to z 4-5 (max 1/2 manetki) a na zabawie i całej mocy około 7-8.
Edit: zrobiłem dopiero 130 km od 2 dni więc nie wiem dokładnie ale testy robiłem po 20 km na cylindrach : D
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 16:31 przez pici5555, łącznie zmieniany 1 raz
