Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:08
Post: 16 sie 2010, 12:43
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Cze. Podczas próby wyrwania na koło [nawet na stojąco], zaraz po tym jak się koło oderwie od podłoża, skuterek nie dostaje paliwa albo dostaje go zadużo - bo się dławi i opada. Co jest nie tak?
Chciałem go trochę pokatować, a tu taki demot :mrgreen:
- Bo?
Post: 16 sie 2010, 13:10
Przekręć gaźnik.
Patrząc od strony filtra w lewo
Post: 16 sie 2010, 13:11
Przekręć gazior w lewo o 45 stopni. Niby to w areoxach niektórych pomaga :D
Post: 16 sie 2010, 14:22
mialem to samo jak koledzy wyzej przekrec go w lewo tylko troche i bedzie lepiej
Post: 16 sie 2010, 14:40
Tylko, że:
1. W króćcu jest przecież "wnęka" na gaźnik, żeby nie chodził na boki.
2. Jak przekręcę to stożek o plastiki będzie ocierać.
3. Na 12 nie musiałem nic robić, latałem nawet w takim stanie jak na tym foto. W lewo tak jak na zdjęciu strzałka tak?
- Bo?
Post: 16 sie 2010, 16:25
Możesz uciąć te wnęki..
Przekręcasz sam gaźnik, nie z filtrem powietrza....
Post: 16 sie 2010, 22:13
A jak go ma przekręcić bez filtra powietrza ;P ?
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 16 sie 2010, 22:20
Luuudzie.... Pomyślcie troszkę
Można obrócić filtr na gaźniku nie? Więc można obrócić gaźnik o 45 stopni w lewo, a filtr o 45 w prawo, żeby był w dawnej pozycji...
Proste?
Post: 18 sie 2010, 23:11
tloku, spójrz jaki kierunek pokazało na zdjęciu JawoR, i nie da rady obrócić gaźnika na króćcu bo wtedy filtr musiałby wisieć w powietrzu :) no chyba że by miał stożek to co innego ? Jeśli rzeczywiście można to zrobić to pokaż mi jak bo ja w swoim patrzyłem i nie bardzo wiem jak to zrobić żeby filtr został przykręcony do karteru tak jak jest w oryginale a gaźnik został obrócony o 45 stopni
ZOBACZ!
Post: 19 sie 2010, 7:55
dobra przekrec najpierw gaznik skrec opaske pozniej zaloz filtr normalnie tak jak wkladales wczesniej nie wejdzie???????????
Post: 19 sie 2010, 9:13
no wejdzie ale bedzie w powietrzu :)
ZOBACZ!
Post: 19 sie 2010, 10:43
wicherq94, chyba dalej nie rozumiesz. :roll: Chodzi o to, ze tylko gaźnik przekręcasz o te 45 stopni, a reszta zostaje tak jak była. Nie trzeba razem z gaźnikiem przekręcać filtra, bo może zostać tak jak był.
Post: 19 sie 2010, 11:23
_michal_ tak ,ale czy przy normalnej jezdzie bedzie wszystko ok?
Post: 19 sie 2010, 11:28
ludzie ale wy tępi jesteście :roll: zdejmij wiltr powietrza razem z gaźnikiem i potem odłacz filtr, sam gaźnik wsadźw kruciec przekrecony o 45 stopni w lewo, a potem założ filtr tak jak siedział seryjnie...niewime, łatwiej sie chyba nie da wytłumaczyć :roll:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
