Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 21 sie 2010, 23:49
Witam
Mam problem w moim moto a mianowicie skleja się sprzęgło na przykład na ciepłym już silniku nawracam sobie wyciskam sprzęgło wrzucam bieg a tu koło już mieli w miejscu za nim zdążę ruszyć. Rano na zimnym prawie zawsze jest sklejone i czasami podczas jazdy się skleja. Jak myślicie olej do wymiany czo to coś więcej ?? Chciałbym coś z tym zrobić bo jak dzieje się to na asfalcie to można łatwo wylądować na plecach.
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 23:53
Pierwsze co to zmień olej... Jaki masz teraz wlany?
Potem zobaczymy, ale myślę, że to pomoże : ]
Post: 22 sie 2010, 0:26
Jakiś czerwony prawdopodobnie castrol - ja nie wlewałem więc nie wiem. Wleje w poniedziałek MOTUL i napisze czy coś się zmieniło. Wcześniej zdarzało się że się skleiło a ostatnio coraz częściej ale to co dzisiaj było to już masakra jakaś.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 0:26 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 10:49
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Czerwony? To chyba w dozowniku. Chodzi o olej w silniku a nie ten do mieszanki.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 22 sie 2010, 11:55
Przecież wiem o który chodzi :wink: ,ściągałem pokrywkę od sprzęgła i jest nalany czerwony. Też się zdziwiłem że taki jest ale spotkałem się już z czerwonym skrzyniowym kiedyś.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 11:56 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 15:28
Ta czerony to ATF ale on jest do automatów więc zmień go na normalny przekładniowy
i podciągni linke sprzegła
Ps. wrzucasz bieg a koło mieli w miejscu :D to niezłą masz fantazje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 22 sie 2010, 18:32
Jak na błocie ruszam a to jest Trial który ma moc już przy 1000rpm to co w tym dziwnego. Jak wrzucę 2 na sklejonym sprzęgle na wolnych obrotach to może uciec z pod .....
Z tym olejem to nie wiem do jakich skrzyń on jest jak już kupiłem to taki był zalany i chodził ok. Jutro wleję MOTUL to napiszę co i jak.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 18:33 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 20:08
olej albo kosz sprzęgła się skończył
warto odkręcić dekiel i sprawdzić jego stan
Post: 27 sie 2010, 11:41
Dolałem troszkę płynu do sprzęgła i problem znikł. Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam
