Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:30
Post: 09 wrz 2010, 17:49
Rozblokowanie Wydechu Yamaha DT R 2007
Masz juz dosyć blokad? Chcesz szybciej przyśpieszać?
To jest właśnie artykuł dla Ciebie!
Wytłumacze wam jak zdjac blokadę z wydechu, i co przy tym trzeba zrobić.
Do tego powiem wam na co trzeba zwrócić uwagę.
Dzisiaj przedstawię wam jak odblokować wydech.
Co będzie nam potrzebne?
Młotek
Boshówka
Tarcza do cięcia metalu
Tarcza do szlifowania
Śrubokręt
Więc Zaczynamy
Najpierw odkręcamy wydech od Motocykla, i zdejmujemy uszczelkę żeby sie nie zgubiła.
Póżniej kładziemy Wydech w jakieś miejsce w którym nie bd się ruszał bo inaczej
Krzywo rozetniemy Wydech.
Tniemy wydech w około spawu.
Na poniższym zdjeciu pokazane jest w których miejscach należy rozciać wydech
Po rozcięciu wydechu będzie Widać blokadę.
Wtedy bierzemy śrubokręt lub jakąś Rurke i walimy w blok młotkiem dopóki nie wypadnie
Tutaj Fotka jak Wygląda blok Który trzeba Wybić młotkiem lub czymś innym
W tym miejscu co rozcinaliśmy wydech należy tarcza do szlifowania zjechać wszelkie nierówności
Przy wydechu znajduje się również taka rórka która nazywa się katalizator ucinamy ją
Przy samej blaszy wydechu należy ją zaspawać
Pod konien Musimy wszystko starannie zaspawać !
Wszystkie boble co zostaną od zaspawania możemy zjechać tarcza do szlifowania.
Gdy wszystko bd zaspawane i ładnie zeszlifowane możemy sobie pomalować spreyem żaroodpornym .
Mam nadzieje ze pomogłem
Pozdrawiam
Wiater73
Post: 09 wrz 2010, 19:08
Pojazd: Rieju
No poradnik nawet nawet ale co do testów poprawiło ci się coś jak możesz dokładniej to opisz i czy skuter po tym chodzi głośniej?
I popraw zdjęcia bo jedno się powiększa a reszta nie :/ chyba że jest tak tylko u mnie ale tak to poradnik jest git :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 19:10 przez Patryk1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 19:13
tak poprawia osiągi napewno jest o wiele więcej mocy a o prędkosci nie wiem narazie poznieważ nie posiadam aktualnie licznika ;p
Wiater73
Post: 08 sie 2011, 22:10
mam ten sam wydech w malaguti drakon nkd 50 zrobiłem to u siebie i jest poprawa przyspieszenia i prędkości o około 10km/h. Wydaje mi się że ten sam wydech jest jeszcze w malaguti xsm i w niektórych rieju
