Dzisiaj jest 06 paź 2026, 21:57
Post: 16 paź 2010, 21:08
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam
Przejdę od razu do rzeczy
Częsci to:
Wydech Bidalot Racing (to samo co Yasuni Z)
Wariator Top Racing SV1
Sprzęgło Tec Evo Racing
Nowy pasek
Dysza 0,76
Nowy tłok oraz wszystkie łożyska i uszczelniacze
Przełożenia od Speedfighta LC
Rolki 10gram, Sprężynki zielone, Centralka TOp Racing +15%.
V-Max to 70km/h
Czy da się coś jeszcze z tego wycisnąć ? Wszyscy gadają, że to mało, że zła regulacja, ale próbowałem i nic :angry: Macie jakieś pomysły ??
Post: 16 paź 2010, 21:19
Uuu.. Rolki 10g :P Wydaje mi się, że 7,5 - 6,5 byłyby najlepsze. Te są zdecydowanie za ciężki i skuter nie ma odpowiednich obrotów do wydechu ;)
Post: 16 paź 2010, 21:20
Na lżejszych rolkach przy tej centralce ma super odejście do 10km/h a później bardzo wysokie obroty i ledwo co jedzie a v-max to 40km/h. Więc te rolki włożyłem bo jechał najlepiej.
Post: 16 paź 2010, 21:26
Sprężynki to zależy od Ciebie z jakich obortów chcesz ruszać.
Sprężyna, być może jest za twarda ? Przez co pasek jest zbyt naciągnięty i nie oddaje swojej mocy, może gdyby miał więcej luzu czyli słabszą centralke zacząłby oddawać większą moc. Wtedy, żeby obroty zbyt wielkie nie spadły mógłbyś dać lżejsze rolki.
Post: 16 paź 2010, 21:32
Założę seryjną centralkę i lżejsze rolki w poniedziałek i sprawdzę jak pojedzie.
Pozdro
Post: 16 paź 2010, 22:09
popróbuj z rolkami i sprężynkami ;D
Yo !
Post: 19 paź 2010, 15:25
I jak probowales z seryjną centralką ?
Post: 19 paź 2010, 19:31
Rozebrałem już skuter i chwilowo nie mogę jeździć, bo pada i jest mokro. Ale postaram się to w najbliższym czasie sprawdzić.
Post: 19 paź 2010, 19:32
może te przełozenia ci psuja
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 22 paź 2010, 12:49
Mi na 50cc leci 95 km/h w seri zenith mam wiedo jak niewerzycie :mrgreen:
Pewnie przelozenia masz blokowane bo moj robi 12 lub 11 obrotow dzwonu na 1 obrot kola i mam alego zamula ale od 30 km/h strzal
Zenith :D
