Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 paź 2010, 17:26
Siemka, jaka jest optymalna temperatura pracy silnika 2T w skuterze chłodzonym cieczą? Teraz mam założony cylinder Stage6 Sport Pro i gdy jadę 5km spokojnie to mam temp w granicach 70-80 stopni gdy mu daję w palnik to mam 85-89 stopni i po takiej jeździe gdy go postawię to pokazuje 90,5 stopnia. Wydaje mi się że jest to zbyt wysoka temp. w obecnych warunkach (kilka stopni na +) to co dopiero w lecie. Chłodnicę mam umieszczoną za przednim kółkiem i nie wiem czy nie będę musiał zastosować jeszcze dodatkowo chłodnicy przepływowej. Proszę o poradę.
Post: 30 paź 2010, 21:56
Do 85 na pewno jest w porządku. Normalne jest też, że jak zgasisz to jeszcze podskoczy.
Przepływowa to shit, lepiej kup drugą chłodnicę/nagrzewnicę.
RoQs pisze:
Post: 30 paź 2010, 22:13
Pojazd: Honda NSR 125
Taka powinna być temperatura nie masz co się obawiać, jak będzie lato to wtedy możesz coś kombinować jeśli będzie się grzał powyżej 90 stopni. Optymalna jest 80-90 :wink:
Post: 31 paź 2010, 8:25
Tak to jest optymalna temperatura silnika seryjnego. Z tym cylkiem temperatura powinna być ciut niższa na poziomie 75/80stopni najlepiej jeśli to minarelli to zainwestuj w pompę ssp a jak p/g to większa chłodnica np z runnera 125 lub dodatkowa chłodnica lub nagrzewnica
Post: 31 paź 2010, 8:59
No myślę nad nagrzewnicą z Toyoty Yaris pod spód skutera. Teraz mam chłodnicę z gilerki 50cc a skuter to chinski rocky 50 po swapie :P
Post: 31 paź 2010, 9:27
Mi w NRG do połowy nie dojdzie - chyba że zrobię z 50 km ale to chwilowo i pędem powietrza od razu zbiję. :)
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 31 paź 2010, 22:18
A ja mierzyłem w upalny dzień temp w moim piaggio i dałem mu całą na odcinku 3 km non stop i zmierzyłem wyszło 55 stopni a na głowicy coś ponad 60 jak na moje oko to mam nawet za mało .... mi się wskazówka od temperatury żadko kiedy podnosi ...
Post: 01 lis 2010, 18:40
darekbad3, termostat jest do wymiany :wink:
Post: 01 lis 2010, 18:45
a coś sie dzieje jak jest za nisko ;>
czy do mojego czylka podpasi ten termostat ? s6 sport pro
http://allegro.pl/termostat-gilera-runn ... 24251.html
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 18:47 przez darekbad3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 21:39
darekbad3, niska temperatura = mała żywotność silnika, pierścienie szybko siadają.
Tak ten termostat jest odpowiedni do tego cylindra, ogólnie do piaggio :wink:
Post: 02 lis 2010, 17:06
Yakuza, no to dobrze ze już zima sie zbliża muszę kupić temostat ;/ y a żeby go wymienić to trzeba głowice ściągać czy nie ?
Post: 02 lis 2010, 17:08
Pojazd: borsche vr5
trzebaa
Post: 02 lis 2010, 17:49
To pewnie ja też mam termostat trafiony bo troszkę się podniesie tylko czasami wskazówka i tyle :) Ale ja się tym nie przejmuję bo jest ok, wymieniałem uszczelkę pod głowicą, 2 raz bawić się nie będę :).
Post: 02 lis 2010, 18:44
a trzeba ściągać te głowice czy nie ? ;>
nie wystarczy tylko wąż wylotowy z cylka ?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 18:44 przez darekbad3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 19:53
Pojazd: mamy, taty i siostry
Przecież termostat jest przykręcony do głowicy;)
Nie da rady inaczej;)
Musisz ją zdjąć. Przykręcony jest na 2 śrubki- krzyżaka.
Post: 02 lis 2010, 20:14
e e e e synek! tylko pokojnie :D dobra temp nie przekracza mi znacznie 90 stopni także jest oky :D. Dziękówa panowie :D
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 lis 2010, 20:33
http://www.skutercentrum.pl/images/img_mn/G70050.jpg tam w tej "dziurze" masz termostat przykręcany na 2 śrubki ostatnio go wyciągałem ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 02 lis 2010, 23:06
Jeśli masz czworokątną głowice to nie musisz jej ściągać jedynie płyn spuścić i jak się nie mylę imbusem odkręcić dwie śrubki i masz termostat na zdjęciu zobacz :http://sklep.mieloch.pl/popup_image.php?pID=1416&osCsid=9e3abe9f38fda7a076340b66ccaf0282
Post: 03 lis 2010, 16:43
Yakuza jesteś pewny bo mam ten sam kłopot i nie wiem czy wymieniać termostat - Ja nie jestem pewien do tego czy jest trafiony, no ale fakt że powinien trzymać trochę temp. Ale... chyba to pęd powietrza rozbija kompletnie bo jak stoję w miejscu to najdzie i w ogóle już coś tam jest dość dość a jak ruszę i jadę fast.. to zbija praktycznie do zera :).
Post: 03 lis 2010, 17:07
Niestety nie mam czworokątnego cylka... trzeba głowice sciągać ;/
