Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:21
Post: 28 maja 2011, 13:00
Witam mam peugeota vivacity 2004 r Chciałbym aby ktoś opisał mi elektroniczny licznik a dokładnie stan paliwa na początku są 2 duże kreski a następnie 6 od najmniejszej do największej .Moje pytanie jest takie ze np jak są 2 duże i 2 małe to ile paliwa jest w baku czyli ile paliwa przypada około na 1 kresę ? Pytam się od to dlatego ze nalałem cały bak 6 l i po przejechaniu około 56km mam już 2 kreski duże i 1 małą . A gdy zaglądam do baku to wydaje się sporo z góry dzięki za pomoc i proszę o szybką odp .
Post: 28 maja 2011, 13:17
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Dwie duże kreski to rezerwa, a reszta 6 to cały bak :P
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 28 maja 2011, 21:02
to tak.. wszystkie kreski to jest cały bak 2 duże to w baku są jeszcze 2l jeśli te dwie duże "zgasną" to wszystkie zaczną mrugać to wtedy znaczy że paliwo się kończy i że w baku zostało ci około 0,5l.. Bynajmniej ja mam tak u siebie. a który masz rok vivki
Sprzedam nową sprężynę centranlą stage6 medium
Post: 29 maja 2011, 14:28
Na panelu masz tak przebieg, godzina i właśnie wskażńik paliwa. wsysstkie kreski <nie migają> to masz pełny bak, Jeśłi masz dwie duże i migają to jak napisał kolega wyżej to jest okolo 2 litrów, natomiast jesli wszystkie kreski migają to znaczy że zostało mniej niż 1 litr :)
Post: 29 maja 2011, 15:28
U mnie chyba jest coś nie tak bo cały czas wszystkie migają tzn na początku są wszystkie potem zaczynają spadać tak jak opisane wyżej i aż do 0 w baku i czy jest pełny czy pusty tak się dzieje.
Post: 29 maja 2011, 16:01
u mnie jest tak że naleje pełen bak to są 2 durze i 3 małe a potem zaczyna wszystko migać i dotego godzina jest wciąsz 12 i jak włoncze zapłon to działa a jak wyłoncze to spowrotem 12.
Post: 31 maja 2011, 14:22
haha mam to samo a nawet wchodzi mi godzina 12:69 xD
