Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:49
Post: 03 sie 2011, 21:31
Pojazd: Aprilia RX 160
Siema dzis założyłem malossi 70 z dyszą 80 filtrem revo stype i gaźnik 17 phva dellorto.
Mam w tym zestawie seryjną świecę może być to winą nie odpalania? (Ps Odpali jak dam mu paliwo na świece!
Edit : paliwo jest w gaźniku
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 2:21 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 21:38
jezeli odpala jak wlejesz paliwa to znaczy ze nie dostaje paliwa z gaznika. Ale swiece musisz miec taka jaka jest zalecana do tego cylka
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 sie 2011, 21:43
a czego to może być przyczyną że nie dostaję paliwa ?
Ssanie mam seryjne do dziś działało do wymiany teraz nie wiem
Post: 03 sie 2011, 21:47
Pojazd: opel combo c
podciśnienie szwankuje. Odpali na tej świecy, ale lepiej żebyś kupił świece ngk br9hs
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 21:47 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 21:56
Mogło to by być złyn podłączeniem wężyków? Bo owiecie jak phva dellorto nad tym gwinetem oleju mam akurat podciesnienie
Post: 03 sie 2011, 22:07
możliwe, pokaż fotki jak masz podlączone i nazwij węże.
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 sie 2011, 22:11
Sprawdź czy dysze ci się nie zapchały w gaźniku no i tak ja wyżej podciśnienie .
Jak nie zadziała bd myśleć dalej .
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 03 sie 2011, 22:13
Paliwo mam odrazu pod śrubą obrotów.
Podciśnienie mam na drugiej stronie razem z olejem
Post: 04 sie 2011, 2:19
Sorry za ppp ale jak na razie mi nikt nie pomógł :shock:
Edit : Paliwo w gaźniku jest
Wgl jak mogły się dyszę w gaźniku zablokować jak wczoraj przeszedł gaźnik?
2Edit: Jutro kupie nowe ssanie i zobacze czy nadal nie dochodzi paliwo do cylka
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 3:39 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 3 razy
