Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:51
 Tytuł: vivacity tuning
Post: 13 mar 2012, 22:01
Siemanko koledzy, mój skuter to peugeot vivacity z 2006r. Bestia waży max. 90kg.
Mój set up wygląda następująco:
- wydech stage 6 pro replica
-wariator stage 6
-dzwon stage 6 wc
-pasek stage 6
-wkład filtru powietrza stage 6
-sprężyna główna medium stage 6
-sprężynki sprzęgła czerwone (najtwardsze) stage 6
-rolki 6g
-dysza oryginalna (prawdopodobnie 48)
skuter jedzie jakieś 80km/h
Powiedzcie mi co trzeba jeszcze zmienić, aby zyskać te 90km/h? Co jeszcze byście na moim miejscu zmienili? Jakieś rady co do regulacji? Warto zmienić dyszę?
Post: 13 mar 2012, 22:04
Dysze bym na twoim miejscu na 72 minimum zmienił
Post: 13 mar 2012, 22:13
Patryk_, na takiej dyszy tyle idzie ? :shock: to co mate123, powiedział minimum
Post: 13 mar 2012, 22:17
Tu mam problem, bo jak wkładam 72, to nie mam szans tego wyregulować, chyba że przysłali mi złą dyszę, po zmianie dyszy regulacja gaźnika jest trudna? Co powinienem po zmianie na 72 zmniejszyć w gaźniku a co zwiększyć? Jeślibyśmy założyli ze teraz jest wyregulowany idealnie.
Po zmianie na tą dyszę co mam, na jałowym chodzi idealnie, ale za to jak wkręcę go na obroty, to osiągnie max 5km/h traci moc i ma jakby odcięcie, poprostu dalej nie chce iść. A brzmi jakby się zacinał.
Post: 14 mar 2012, 14:44
ja na dyszy 70 mam wyjete koncówke dolotu i 1 dużą dziure zatkaną i jest dobże
Post: 14 mar 2012, 19:21
Końcówka dolotu czyli ten plastik odchodzący od filtra powietrza? Zostawić samą puszkę z gombką a dziurę zaślepić?
Post: 14 mar 2012, 20:03
sprubuj wyjąć całkiem dolot i zostaw tak tą dziurę i zobacz czy będzie dobże jak nie to końcuwka dolotu ta co pod kufrem z tej strony sie ją zdejmuje i jak się zdejmie to są 2 duże dziury i zatkaj szmatką 1 i sprawć wtedy jak dzodzi.
