Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Post: 05 paź 2012, 12:16
Pojazd: Aprilia RX 160
Siema. Mam problem otóż wczoraj wyjąłem i założyłem cylinder i jezdziłem tak z 20min bez tego wentylatorka i po chwili zaczeło go mulić w uj pomyślałem że sie przegrzał ale dzisiaj tak samo jest. Czego to może być wina? Gaźnik regulowałem..
Film do problem :
http://www.youtube.com/watch?v=ofe61Y1N ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 15:38 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2012, 13:12
Może się przytarł.
Post: 05 paź 2012, 15:38
Imię: Mateusz
Uszczelki dawałeś nowe?
Post: 05 paź 2012, 21:01
20 min bez wentylatora ??? Przegrzałeś go i teraz tłok puchnie od temperatury nawet nie dużej, przez to brak mocy. Ja miałem tak w speedzie LC gdy zapowietrzył się układ chłodzenia a ja jeździłem chwile, potem trzeba było wymienić tłok i pierścienie. U ciebie też pewnie tak trzeba zrobić.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 06 paź 2012, 7:56
Pojazd: Gilera GSM
Kolego wygląda mi na to ze cos z gaznikiem miałem podobnie dawałem gazu a on buu jak zdjąłem gaźnik przytkana była dysza główna
Moja Gilera GSM
http://i.imgur.com/Qee67gv.jpg
Post: 06 paź 2012, 8:07
Pojazd: Yamaha YZF-R125
patryk11777 pisze:
Wcześniej nie miał problemu:)))
Post: 06 paź 2012, 9:01
Pojazd: Gilera GSM
no to powiec mi co dokładnie robiłes po co cylinder wyjmowałes?
Moja Gilera GSM
Post: 06 paź 2012, 11:20
zauważyłem że jak kupiłem nową świece to było wszystko ok przez 10min i znowu to samo. Kupiłem kolejną świece pojeździłem z 20min i od nowa problem... co to moze być?
Post: 06 paź 2012, 13:16
Pojazd: Gilera GSM
Powiem ci tak moze byc to cewka zapłonowa moze i zapłon róznie na początek sprawdz cewke zapłonową
Moja Gilera GSM
Post: 06 paź 2012, 15:25
tłoku puchnie napewno :/ albo uszczelka ?
Mówię poprawną polszczyzną i lubię zapierda.... Malina [*]
Post: 10 paź 2012, 21:04
Wsadziłem gaźnik 19 i jest wszystko ok ;)
