Dzisiaj jest 12 lip 2026, 14:40
Post: 13 mar 2011, 19:17
Cześć jestem nowy na forum :P i od razu z zapytaniem lecę do was :].
Kupiłem Peugoet Vivacity z 1999r , ściągałem blokadę z wariatora i skuterek bardzo żwawo przyspiesza do 60 , jego vmax 70 przy mojej wadze ok 100kg.
Teraz pytanie jakie jeszcze są blokady albo co zrobić żeby bujnął się do 80 jak da się to więcej :D.
Aha i jeszcze jedno mam taki gaźnik jak tutaj po prawej http://img607.imageshack.us/i/ganikar7.jpg/ i gdzie jest śrubka od regulacji mieszanki ? ta co tam jest to obroty i nic więcej nie ma :(.
Post: 13 mar 2011, 19:30
Witamy ;)
Możesz sprawdzić okno wydechowe czy nie jest zblokowane, jeśli jest to je powiększyć, większa dysza w gaźniku, w filtrze powietrza może być taka rurka która również blokuje, może być również blokada na module, której nie da się łatwo obejść i trzeba kupić nowy moduł... Szczerze mówiąc nie wiem czy poleci Ci więcej... Jeśli po tych zabiegach będzie tak samo to pozostaje nowy większy cylinder, większy gaźnik, wariator, sprzęgło i wydech. Wtedy dopiero pokaże pazury ;)
Mam nadzieję że pomogłem
Pozdrawiam
BR
PS. Śruba (5) to mieszanka, a ta wyżej to od wolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 19:32 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 20:11
a więc tak w filtrze jest taka rurka to mam ją odciąć rozumiem :D aha i jaką dyszę polecasz ?
Post: 13 mar 2011, 20:14
65;)
Post: 13 mar 2011, 20:38
No ok dzięki kolego :D jak będę miał czas to tą rurkę odetnę i kupię dyszę ;)
Post: 14 mar 2011, 18:24
A więc tak odciołem z filtra tą rurkę i DUPA ;/ Skuter nie chciał jechać ja mu gaz a on buuuuuu i kapa poskładałem rurkę i śmiga.
Post: 14 mar 2011, 18:30
bo to tej rurki sie nie tnie :D... Mi jedzie vivacity 55km/h i ma sciagniete blokady czasem złapie 60km/h rolki mam na przyspieszenie
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 14 mar 2011, 18:32
Tak to jest jak się początkujących słucha nie ma żadnej rurki jedyna blokada u ciebie była na wariatorze ; )... Pasek kupisz nowy będzie trochę lepiej śmigał ; ). Do tego jak kolega wspomniał dysza ja proponuje 72 ; ), a co do gaźnika mieszanka powietrze, paliwo to 4 i 5. A tomekt ma z holandii i blokada na cylku ; )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:33 przez Tomon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 18:44
L3dzio pisze:
Bo trzeba wyregulować i większa dać dyszę bo idzie więcej powietrza.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 14 mar 2011, 18:59
pawel0411, dokładnie;) Wtedy obowiązkowo większa dysza;)
Post: 14 mar 2011, 19:31
No dzięki koledzy za pomoc ;) a tak na marginesie jak mam regulować tą śrubę nr 5 w gaźniku B ? jak tam nie ma wycięcia na żaden klucz : ) a dysze kupię :D i zobaczymy jak będzie śmigać
Post: 14 mar 2011, 19:59
przecież tam jest na śrubokręt płaski...
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 14 mar 2011, 20:20
Ja w tym seryjnym gaźniku nie miałem to tarłem ok. 30 min śrubokrętem i potem ją wykręciłem i naciąłem dokładnie piłką i można kręcić do woli :D
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 14 mar 2011, 21:48
No właśnie ja też tam nie mam żadnego wycięcia gładkie jak pupcia niemowlęcia :D, będę musiał trzeć ;)
Post: 15 mar 2011, 14:37
a w vivce na wario jak wygląda blokada bo coś słyszałem że jakiś koszyczek z tyłu wariatora jest na 3 sruby
czy może ta podkładka
Jak było u cb L3dzio,
[glow=orange][shadow=black]Moja Vivaroxana ;p[/shadow][/glow]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129245
Post: 15 mar 2011, 14:42
Taka blaszka od tyłu na 3 śruby jest przykręcana.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 15 mar 2011, 17:07
Jest taka blaszka na 3 śrubki;) Ale ona prawie nic nie blokuje;)
Post: 15 mar 2011, 19:26
Tak u mnie była taka blaszka na 3 śrubki jedynie co mi dało to troszkę lepsze przyspieszenia i to tyle
Post: 16 mar 2011, 15:15
ok dzięki panowie :D
