Dzisiaj jest 10 lip 2026, 8:51
 Tytuł: vivka przerywa
Post: 24 lut 2010, 17:24
gdy przyspieszam miedzy 10 a 30 km/h moja vivka przerywa oraz gdy jade na maksymalnej predkosci takze przerywa. jednak nie zawsze sie tak dzieje czasami normalnie jedzie. najczesciej dzieje sie tak gdy juz wyjade na jakas gore i chce jechac z maksymalna predkoscia albo wyjade pod gore i sie zatrzymam a potem ruszam to najczesciej wtedy przerywa. wymienilem świecę i jest troche lepiej bo juz rzadziej tak sie dzieje jednak cos musi byc nie tak skoro przerywa. no i zwiększyłem dawke paliwa w mieszance o pol obrotu jednak to tez nie pomoglo. prosze o szybka pomoc bo juz sniegu na drodze nie ma i czas rozpoczac sezon :)
Post: 24 lut 2010, 18:02
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 11:05 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 19:23
co masz na myśli mówiąc o podciśnieniu??
Post: 24 lut 2010, 19:36
Kompresje sprawdzałeś? Jeżeli wyjeżdzony silnik to bedzie miał takie objawy :)
Post: 25 lut 2010, 12:16
Ja na początek proponował bym wyczyścić i wyregulować gaźnik, wyczyścić filtr powietrza i posprawdzać, czy gdzieś lewego powietrza nie łapie (chociażby przez pęknięty króciec czy łączenia filtr->gaźnik->króciec).
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 12:34
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 10:27 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 14:18
Tak właśnie tak przeczyścić cały gaźnik włącznie z dyszą.
Miałem to samo.
W dyszy było pełno śmieci ,bo filtr był dawno czyszczony.
A i wymocz filtr w benzynie i przy tym przejściu z tego podłużnego do filtra ,przy tym wlocie posmaruj trochę olejem.
A jak chcesz mieć całkiem spokuj to daj se nowe sprężynki sprzęgła (wiem to całkiem co innego ,ale też tak miałem) bo w niektórych rocznikach dawali złe sprężynki.
Np. jak zobaczyłem moje to tragedia całkiem rozciągnięte (do wymiany na twardsze).
I mi już nie przerywa, bierze na koło i w ogóle super przyśpiesza.
Miałem to samo. :<
Post: 25 lut 2010, 14:49
przyszlo mi na mysl ze moze to byc jeszcze zle paliwo bo na najblizszej stacji nie za bardzo chwalą to paliwo. jak myślicie może miec to cos wspólnego z tym przerywaniem?
Post: 25 lut 2010, 16:58
Ej zrób to co ci napisałem będzie lepiej. :wink:
Post: 25 lut 2010, 17:35
Wątpię, żeby było to paliwo. Zrób to co pisałem Ci wcześniej i zdaj relację;)
RoQs pisze:
