Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:52
Post: 01 lut 2015, 1:41
Pojazd: router bassa
Siemka mam problem z moim hinczykiem router bassa 50 rocznik 2012 mianowicie tydzień temu zaczęły się problemy gdy wracałem ze sql to mi zgasł odpaliłem z kopa ze 20min ruszył gdy dojechałem padł pod domem i za nic nie chciał odpalić sprawdzałem świece ma iskre zawory tez w porządku gaźnik również proszę o pomoc co mogło mu się zepsuć?? Dodam że strasznie żre olej co 2 tyg wlewalem bo pusto
Post: 02 lut 2015, 13:19
Możliwe że podczas jazdy tłok spuchł, a potem go zatarło. Jak sprawdziłeś iskrę, gaźnik, paliwo czy dochodzi, rozrząd i wszystko tam jest ok, to czeka cię zdjęcie głowicy i weryfikacja cylka czy nie jest przypadkiem zatarty, możesz też wcześniej sprawdzić ciśnienie sprężania ale do tego najlepiej przyrząd mieć. Warto też sprawdzić wszystkie uszczelniacze wału, jak piszesz że olej ubywa to albo nieumiejętnie go sprawdzasz albo gdzieś jest jakaś nieszczelność albo po prostu spala go, co można stwierdzić patrząc na kolor spalin w takim przypadku bedzie widoczny niebieskawy dym.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 02 lut 2015, 16:59
Olej nie ciekl dym był szary nie wiem czemu tyle do ciągnie paliwo wszystko dochodzi pamiętam jeszcze ze jak go kupowałem to na świecy były opi lki metalu ale 2 sezony nic mu nie było co co do tłoka to go nie rozbieralem bo jestem amatorem i nie chce nic zepsuć gdybyś mógł podać dokładna instrukcje gdzie jest co wyjąć i TP...
