Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:56
Post: 23 cze 2013, 11:51
Witam ;D
Mam pewien problem, mianowicie chodzi o to że po założeniu leo vince TT do mojego Joga zaczęły się problemy.. Wymieniłem rolki na 4,7g to na sprzęgle ślizgał się pasek wiec centralkę wymieniłem na żółta malossiego. I teraz wystąpił kolejny problem: czasami jade i jog ładnie przyspiesza do 80 km/h czasem więcej i jest spoko, ale często się zdarza że przyspiesza i kolo 50km/h prędkość staje .. nie chce więcej jechać ;/ myślalem czy nie jest to wina za malej dyszy ( mam seryjną 65 lub 60, nie pamiętam ;x ) ale czy wtedy raz by jechał ładnie a raz nie? Proszę o pomoc i z góry dzięki ;D
Post: 23 cze 2013, 11:56
No jak gaźnik ciulowo ustawiony to może tak być. :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 27 cze 2013, 14:18
Idąc za Twoją teorią pokręciłem śrubka od mieszanki , w obie strony - bogatsza i uboższa i praktycznie nic to nie zmieniło ... więc co to jest?
Post: 27 cze 2013, 16:43
Pojazd: Aerox malossi 70
a moze spezyna dociskowa stracila swoje wlasciwosci lub jest za miękka ? Albo po nagrzaniu dopiero mięknie.
Post: 27 cze 2013, 17:20
niee, wcześniejsza - seryjna owszem, pasek się ślizgal, dlatego wymieniłem na żółtą malossiego i nie czuć już tych objawów które były na seryjnej.
Post: 27 cze 2013, 17:27
a jak jedziesz te 50 to obroty masz jak przy 80 czy po prostu nie może się wkręcić?????
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 27 cze 2013, 17:32
Tak jakby nie mógł wejść na obroty, własnie tak kolo 60 jak chwyta obroty to ciągnie potem ładnie do 80
Post: 27 cze 2013, 17:41
to raczej jakiś problem z przekładnią... a sprawdź jakiś inny pasek jak możesz....
Post: 27 cze 2013, 17:51
kurde niezbyt mam możliwość , jedynie kupić a nie mam teraz funduszy ;/
jak ostatnio mierzyłem grubość paska to było 15 mm , wiem że powinno być powyżej 16, czy to tego wina?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 17:53 przez Gilbii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2013, 18:06
no na pewno to wpływa na "humorki" Jog'a. Zmień najlepiej by był pożyczyć i wtedy zobaczysz....jak problem zniknie to daj znać
Post: 27 cze 2013, 18:16
hmm, nie mam od kogo pożyczyć ale coś pomyślę, na razie dzięki za pomoc, jak coś dam znać :>
Post: 28 cze 2013, 13:10
Dzisiaj jeszcze raz otworzyłem przekładnie i zmierzylem pasek ma 16 mm jednak i nie wygląda na zużyty.. na środku nie mogę ścisnąć paska, zostaje ok. 3 cm pomiędzy nimi. Wymyśliłem coś innego, czy możliwe żeby rolki były na lekkie i nie mogły wypchnąć paska na tyle żeby nie zszedł na kolektorze gdyż jest za twarda centrala?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 13:11 przez Gilbii, łącznie zmieniany 1 raz
