Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 16 lis 2009, 18:06
Ja w sprawie gaźnika czy do aprili af1 50 będzie pasował gaźnik 28..... z góry dzieki
Post: 18 lis 2009, 16:06
Czemu ma nie pasować. Jak podłączysz wszystko dobrze to będzie jeździć.
http://motoklub.malopolska.pl/ << Zapraszam na forum... MotoKlub Małopolska
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 18 lis 2009, 20:31
dellorto 28 mm to chyba trochę za duży jednak, może się zalewać paliwem, ale to bedziesz wiedział tylko wtedy, jak sprawdzisz. jesli masz jakieś mody to możesz spróbować tego rozwiązania. Aha, tylko kwestia podłączenia to nie sam gaźnik, tylko jeszcze króciec ssący pod ten gaźnik, linki o odpowiedniej długości, odpowiedniej długości pancerza i odpowiednich zakończeniach, a także odpowiedni filtr powietrza (w sensie puszka z wkładem od 125ccm albo jakis dobry tuningowy).
Tak że kolego Baton to nie jest kwestia tylko podłączenia.
Post: 19 lis 2009, 20:29
filtr możesz Stage6 double layer :wink:
Post: 19 lis 2009, 21:49
nie ma sensu zakładac tak duzego gaźnika do 50cc po 1 nie zwiekszy to osiagów po 2 watpie czy w ogóle bedzie jeżdzil bo bedzie go zalewało
Post: 20 lis 2009, 21:16
no ja mam 21mm przy seryjnym cylindrze i jest bardzo gitara. tylko że mam jeszcze kilka upgrade'owych partsów. do silnika mocny upgradowanego śmiało mozna by dać 24mm, ale 28 to raczej eksperyment.
jeśli jednak silnik jest całkowicie seryjny to uwaga nynka bardzo trafiona.
Post: 02 gru 2009, 20:58
Jaki sens jest zakładać tak duzy gaźnik do 50cc??? Moim zdaniem to nic nie da!
Szymek
