Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:22
Post: 30 lis 2013, 11:18
Pojazd: Peugeot
Pewnego dnia jeździłem moim chinczykiem .Odstawiłem go do garażu i na drugi dzień już nie odpalił . Sprawdziłem iskrę , wymieniłem świecę , wyczyściłem Gaźnik ( dostaje paliwo ) , sprawdziłem cylinder (ani jednej rysy ),tłok , pierścienie ,rozrząd od nowa ustawiłem i dalej nic . Pomóżcie bo nie mam pojęcia co dalej robić .
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 19:42 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Niekompletna nazwa tematu.
 Tytuł: Re: Pomocy
Post: 30 lis 2013, 12:39
Pojazd: Zipp Basic
A kreci w ogóle ?
Post: 30 lis 2013, 14:50
A zawory?
Iskra mocna?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 lis 2013, 22:46
Pojazd: Piaggio Zip 2
A rozrząd na pewno masz dobrze ustawiony? Pozycja T na magnecie i 3 dziurki w wałku rozrządu są równo z głowicą, tzn duża na środku i dwie małe po bokach, możliwe, że wilgoć dostała się do modułu CDI i dlatego nie zapala, jak moduł się spali/uszkodzi, to nie masz szans, aby zapalił.
