Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:18
Post: 02 kwie 2010, 19:35
Witam moja runnerka ma wahania nastroju dziś wymieniłem jej świece troch gaźnik wyregulowałem i wyruszyłem żeby sprawdzić jak jeździ i tak gdy ma lekko z górki wkręca się na max'a i super leci a gdy pod górkę muli i nie wkręca się na obroty lub robi to strasznie powoli czy to wina regulacji gaźnika czy napędu :?: Choć gaźnik powinien być dobrze wyregulowany bo świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Post: 02 kwie 2010, 19:40
wg mnie to raczej wina gaźnika kumpel w kymco ma podobnie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... r_50/90376
Post: 02 kwie 2010, 19:46
Mi się chyba też tak wydaje tylko co może być bo chyba mieszanka jest ok temperatura cieczy też nie jest tragiczna wiec się nie grzeje ale niema podłączonego ssania wiec go raczej nie zalewa.
Post: 02 kwie 2010, 19:51
poregul :P uj powietrzem
Post: 02 kwie 2010, 19:59
Nie da się regulować powietrza jedynie przepustnicą reguluje się tylko dopływ paliwa
Post: 02 kwie 2010, 20:01
jak sie kur*** nie da przykrecasz powietrze lub mu zakrecasz srubka mozezaduzo dostaje i go wtedy muli :twisted:
Post: 02 kwie 2010, 20:05
Powietrza na pewno niema za dużo pokombinuj e jutro z iglicą i wtedy napisze
Post: 02 kwie 2010, 20:21
a niby co ci iglica winna???
Post: 02 kwie 2010, 20:31
raczej regulacja napędu by pomogła
Post: 03 kwie 2010, 7:15
Już sam nie wiem pierwszy raz jak zamontowałem wydech i się śmigłem o miał ostry pocisk i niezły v-max a teraz raz ma pocisk a raz nie więc sam nie wiem
Post: 04 kwie 2010, 6:44
F5
Wczoraj jeszcze raz regulowałem gaźnik dużo to nie pomogło czy to moze być ślizgający sie pasek, spalony dzwon lub zjechane sprzęgło :?:
