Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:47
 Tytuł: Wał korbowy?
Post: 03 lut 2010, 21:29
Witam. Zakupiłem i założyłem ostatnio do mojego joga wydech LeoVince ZX, rolki, sprężynki i sprężynę centralną i tu moje pytanie czy seryjny wał korbowy wytrzyma? Skuter idzie do przodu jak rakieta sam w to nie wierze i wyciąga coś ponad 80 km/h czy wał nie szczeli? Mam kumpla który przy jogu miał sportowy tłumik i sprzęgło i po 10tys km wał się rozpadł.
Pozdrawiam dawid241
Post: 03 lut 2010, 21:49
Zależy w jakim masz stanie ten wał. Przy takim tuningu nie powinień pęknąć.
Fotki z prac:
Post: 03 lut 2010, 21:50
Przy sportowym wydechu wał nie powinien się rozpaść, chyba że już wylatany :P
Post: 03 lut 2010, 22:47
Najbradziej sie zużywa jak masz 70cc na seryjnym wale, ale przy takim tunie to jeszcze pojezdzisz, oczywiscie w zależności ile juz na nim zrobiłeś km.
Post: 04 lut 2010, 13:31
nie skuter ma 2 tys przebiegu. A to wał nie pęknie
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71582
Post: 04 lut 2010, 14:21
Wał nie pęknie tylko sie ukręci.
U ciebie będzie dobrze nie masz sie o co martwić.
Post: 04 lut 2010, 16:36
Kumplowi po założniu sportowego komina wał pękł po pierwszej przejażdżce ;/ A jeszcze pytanie jak jechałem się przejechać pierwszy raz to z tłumika usłyszałem takie ''pyf pyf'' i schodził z obrotów jak bym go zagasił puściłem gaz i z nowy wdusiłem to przy 45 km/h zwalniał i schodził z obrotów jak wtedy. Pojechałem do kumpla i już chodził normalnie. Co to mogło być??
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
Post: 04 lut 2010, 16:47
Jak ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lut 2010, 17:23
Ukręci sie chodzi mi o to że jak są te połówki wału to jedna pujdzie do tyłu dróga do przodu.
Post: 04 lut 2010, 17:56
A z tym gaziorem to co mogło cyknąć
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
Post: 04 lut 2010, 18:00
sony551 pisze:
Mylisz pojęcia :)
rozcentruje sie. obluzuje sie sworzen na dolnym łozysku. ale to sie rzadko zdarza.
Najczesciej pada łozysko (to dolne) lub urywa się korba od zbyt duzej mocy
Post: 04 lut 2010, 21:10
A i gaźnik zaczął mi cieknąć nie wiem skąd leci byna i obódowa filtra jest stale mokra. Wiecie co mogło się stać ?
