Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:20
Post: 11 wrz 2010, 15:40
elo, chcialem sie dowiedziec jak najlepiej wał wsadzac i lozyska. Czy najpierw lozyska w kartery czy lozyska na wal i calosc w kartery ?? jak bedzie najlepiej ??
Z gory dziekuje
PS, jak mozecie cos od siebie dodac to miele widziane jest to, sory ze pisze ale nie znalazlem w poszcz. tematach jak najlepiej jst to zrobic.. ;/
Post: 11 wrz 2010, 23:31
Jak dla mnie najlepiej najpierw łożyska w kartery (ja to robie bez podgrzewania karterów i zamrażania łożysk) wbijasz, później wał na 2h do zamrażalki, wkładasz jedną strone wału w karter, silikon żaroodporny na jeden karter (jak dasz na 2 będzie za dużo), nakładasz 2 karter na wał, narkęcasz nakrętki na wał z obu stron i wkręcasz śruby żeby połączyć kartery. Operuj wkręcaniem śrub tak żeby kartery dobrze i równo na siebie siadały. Uważaj przy tym bo możesz pokrzywić wał lub łożyska jak nie równo będą się schodzić. Później popukaj młotkiem po nakrętkach bo wał nie będzie się chciał kręcić. Ale nie przejmuj się tym bo będzie świeżo złożony i będzie się musiał rozruszać. Powodzenia
Post: 12 wrz 2010, 7:32
Dołączę się do pytanka bo też będę teraz zmieniać wał łożyska trzeba nabić prasą ??I czy wał w łożyska będzie wchodzić z oporem czy normalnie się go włoży??? :)
Post: 12 wrz 2010, 11:40
Ja łożyska wbijam starym łożyskiem i młotkiem rzecz jasna. Jeśli zamrozisz wał to kiedyś mi w jedno łożysko wskoczyło a tak to z reguły z oporem wchodzą.
Post: 12 wrz 2010, 13:16
FLYP001, duzo mi pomogles ta wypowiedzia, ale jeszcze,
- czy dawac jakas uszczelke midzy kartery?
- ktora strona wkładac lozyska w karter? (lozyska teflonowe..)
- jak wał wysrodkowac?
- i czy beda jakies naprezenia dotyczace wału, karterow i lozysk?? (jesli tak to jak je zlikwidowac?.. )
Post: 12 wrz 2010, 14:14
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
uszczelki nie daje się między kartery jeśli dajesz sylikon. A wał wyśrodkowujesz tzn odprężasz poprzez uderzeniem gumowym młotkiem raz w jedną a raz w drugą stronę wału i tak ze 2 razy
Post: 12 wrz 2010, 14:42
sebagbw, ale juz na skreconych karterach?
a co lepiej dac, uszczelke czy silikon? ..
Post: 12 wrz 2010, 15:48
czy tak jak widac teraz na fot mam wkładac lozyska ?? czy odwrotnie?? na moja logike to tak, chociaz gdy wyjałem stary wał bo bylo odwrotnie jak na fot...
sory za nowy post..
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 15:49 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 wrz 2010, 17:35
Uszczelki nie dawaj, tylko silikon i tak jak już ci pisałem tylko na jeden karter bo jak dasz na 2 to będzie stanowczo za dużo. Łożyska wkłada się koszyczkiem do środka. Wyśrodkować wał? Miałeś rozbierany że trzeba go wyśrodkować? Po złożeniu wszystkiego wał będzie się ciężko obracał albo nie będzie chciał wcale, nakręć nakrętki na wał i popukaj kilka razy w nie na przemian.
Post: 12 wrz 2010, 17:45
Tzn wał nowka sztuka byl kupowany.., no uz wiem o co biega, dzieki Panowie, wrazie co to bd jeszcze ppisal..
