Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:11
 Tytuł: Wał Napędowy.
Post: 12 paź 2011, 22:06
Cześć, nie wiem czy dobry dział, ale myślę że tak.
Mianowicie mam pytanie, jak rozpoznać w skuterze, że trzeba wymienić wał, uszczelniacze i łożyska?
Mój skuter jest taki jak w podpisie, seria ;)
Aktualny przebieg to 2000km.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 12 paź 2011, 22:31
Imię: Mateusz
kosmaty69 pisze:
Tylko to drugie :)
Post: 12 paź 2011, 22:34
Pojazd: Kymco Vitality LC
1. Wał korbowy.
2. Po luzach góra-dół korbowodu i luzach na łożyskach.
3. wymienia się komplet: łożyska i uszczelniacze - uszczelniacze są tanie a ponowne zakładanie zużytych uszczelniaczy jest bez sensu.
Post: 13 paź 2011, 15:39
Ok, dzieki panowie, rozkręce roxane w zimie, to zobacze czy wymieniać czy nie ;]
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 21:57
Tak się sprawdza łożyska a nie wał. Wkładasz w korbę łożysko igiełkowe i sworzeń-patrzysz czy nie ma luzu góra-dół. Jeśli jest jakiś delikatny a sworzeń jest trochę zjechany to jeszcze jest w porządku, ewentualnie może to być wina łożyska. Sprawdzasz luz na dolnym łożysku korby, jak pisali wyżej.
Reszty już sam nie zrobisz, tzn trzeba sprawdzić czy nie ma bicia, nie jest krzywy. Do takiej operacji potrzebujesz przynajmniej tokarki i czujników zegarowych.
RoQs pisze:
