Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:24
Post: 13 gru 2012, 18:08
Cześć. Własnie kupiłem wał S6 hpc do silnika P/G . Dostałem do niego nakrętke wariatora i zębatke pompy wody/oleju.
Teraz pytanie. Ta zębatka niema w ogóle ząbków od wewnatrz i po zamontowaniu jej pompa wody się nie kreci, ponieważ ta zębatka nie trzymie się wału. Seryjna nie wchodzi do końca. Może mi ktoś pomóc ? Kto ma ten wał w p/g.
Post: 13 gru 2012, 19:59
zamontuj pompe elektryczną
seat-ibiza-1-4-sport-by-laki-oem-t319980.html
Post: 18 gru 2012, 8:20
daj foty ,ale najpierw musi isc podkladka grubosci okolo 3 mm albo wiecej a pozniej powinna wejsc ta zebatka i wariator...
Post: 27 sty 2013, 13:32
Pojazd: Aprilia Sr R
Ja mam wał co prawda R/T ale to jest ta sama zasada. Zębatka również nie ma od wewnątrz ząbków. Dajesz podkładkę którą daje producent - czarna ok 1 mm grubości, następnie zębatka, i jeszcze jedna podkładka która została Ci od starego wału. Następnie nakładasz na wał wariator tuleje przeciwtalerz i skręcasz wszystko. Po dokręceniu nakrętki wału zębatka przestanie się ruszać ponieważ będzie ściśnięta pomiędzy tylnym talerzem wariatora a jedną stroną wału. Zapobiegać to ma zerwaniu paska napędu pompy wody przy zbyt gwałtownym ruszeniu wałem podczas startu skutera :)
