Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:02
 Tytuł: Wał
Post: 29 lis 2014, 17:29
Ostrzeżenia: 1
Witam. Wiem że to pytanie wiele razy tu padło i za to przepraszam . Ma keeway ry-8 i ma on przebieg ok 6 tys
i czy wał nie pęknie gdy założę tam Cylinder Kit DR Evolution 70cc. I jeszcze jedno pytanie co będę musiał zmienić.Bo już mam wydech trek i wariator stage 6.
P.S Proszę tu o wyrozumiałość jestem na tym forum od niedawana
 Tytuł: Re: Wał
Post: 29 lis 2014, 18:12
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Nie, nie musisz przy tej pojemności. Przydało by się ze sprzęgłem coś zrobić inna sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła. Filtr powietrza stożkowy gąbkowy. Zastosował bym też lepsze chłodzenie wentylator/wlot, np wyciął bym jakieś nowe wloty powietrza i dał siatke tuningową, może też polepszyć wygląd. Chyba tyle, jeśli coś się pomyliłem lub źle napisałem niech lepsi się wypowiedzą (też dopiero zaczynam :) )
 Tytuł: Re: Wał
Post: 29 lis 2014, 18:17
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Łożyska możesz sobie wymienić przynajmniej. Do całości daj też gaznik 19-21mm.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
 Tytuł: Re: Wał
Post: 29 lis 2014, 20:54
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Gaźnik 19 - 21 to podstawa a do tego jakiś mocniejszy wydech tysuni R lub Stage6 pro replica.
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
 Tytuł: Re: Wał
Post: 30 lis 2014, 14:19
Ostrzeżenia: 1
A ten wydech co mam nie da rady pod ten cylinder ??
 Tytuł: Re: Wał
Post: 30 lis 2014, 23:42
Wydech zostaw , będzie dobrze.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
 Tytuł: Re: Wał
Post: 03 gru 2014, 16:04
Ostrzeżenia: 1
Mam taką prośbę czy ktoś będzie mógł mi wysłać linka do odpowiedniego gaźnika pod ten cylinder najlepiej by było gdyby miał automatyczne sanie I żeby nie był aż tak drogi .
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 gru 2014, 18:44
Wymien lozyska na wale, mimo ze masz nieduzy przebieg, lepiej zawsze byc pewnym, ze w trasie Ci cos nagle moze cos pojsc. Co do lozysk, proponowalbym NTN/SKF/KOYO z luzem C4. Gaznik minimum 19mm, a najlepiej 21mm nawet chinska z ALLEGRO, sam posiadam i polecam, nie przeplacamy jak za DELLORTO, gaznik ten dziala poprawnie, jedynie nie powala jakosciowo,ale gaznik ma dzialac nie wygladac. :)
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 gru 2014, 18:48
Ostrzeżenia: 1
no bo jest różnica oryginalny gaźnik ze 300zl a chiński max 100zł
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 gru 2014, 19:28
Imię: Mateusz
Jest to cylinder dla klasy Sport także wał Ci wytrzyma. Jednak warto sprawdzić w jakim stanie mamy łożyska. W tym przypadku mamy ich cztery. Dwa po przeciwnej stronach wału ,oraz dwa na korbowodzie. Zobacz ,czy górne łożysko korbowodu nie ma luzu. Trzeba zaznaczyć ,ze dolne łożysko korbowodu zwykle nosi większe śladu zużycia od górnego. Nie wiem czy będziesz zaglądał głębiej ,ale jeśli tak to sprawdź także łożyska wału. Sprawdź ,czy żaden koszyk nie uległ uszkodzeniu ,czy nie widać żadnych niepokojących rzeczy. Dobrym przyjacielem w tej sytuacji okazać się może lupa. Wydech i wariator możesz jak najbardziej zostawić. Oba elementy pasują do tego zestawienia. Do uzupełnienia całości zmień oczywiście gaźnik na 17,5 mm a najlepiej na 19 mm.
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 gru 2014, 19:37
Tu masz link do dobrego gaźnika : http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6083.bhtml
Jeśli jednak twierdzisz , że 230 zł to trochę sporo to możesz zakupić gaźnik WM 21 mm z allegro i także daje radę :)
 Tytuł: Re: Wał
Post: 08 gru 2014, 22:45
Ostrzeżenia: 1
Jak myślicie może być taki gaźnik http://allegro.pl/gaznik-odblokowany-sk ... 29027.html czy kupić coś lepszego
 Tytuł: Re: Wał
Post: 09 gru 2014, 11:02
Ostrzeżenia: 1
Kup cos lepszego.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Wał
Post: 09 gru 2014, 11:40
Ostrzeżenia: 1
no też tak myślę
