Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:31
 Tytuł: Wał
Post: 04 lut 2015, 18:51
Pojazd: Piaggio zip base 50
Czy możecie mi powiedzieć czy ten wal jest oryginalny TOP Racing EVO NG czy jakaś jego podróba?
Wał kupiłem używany z przebiegiem około 1500km (piaggio ngr mc3 lc) i nw czy będzie pasował do mojego piaggio zip base ac 96'. Wał od org. różni sie tym ze od strony wariatora ma śrubkę a nie nakrętkę (czy to ma jakas różnice czy tak ma być?)
Zdjęcia wału:
http://zapodaj.net/2ac2b100082b7.jpg.html
http://zapodaj.net/2c1178767eee8.jpg.html
http://zapodaj.net/2c4359952caed.jpg.html
http://zapodaj.net/edb376c120fbc.jpg.html
http://zapodaj.net/2c6b7a214b5ba.jpg.html
 Tytuł: Re: Wał
Post: 04 lut 2015, 20:06
Trochę rozjeban... wał od strony waro tylko zeby był prosty to pojeździ spokojnie Powiedz ile dałeś za niego jeśli mozna wiedzieć
 Tytuł: Re: Wał
Post: 04 lut 2015, 20:46
Koszt walu z przesyłkom to 90 ale ciagle mi nie daje spokoju czy on nie ma czasem luzu góra doł .
 Tytuł: Re: Wał
Post: 04 lut 2015, 21:02
Dając 90zl przepłaciłeś w uja za ten wał bo moze byc niestety krzywy a jak ma luz to nadaje sie na złom
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 lut 2015, 16:40
a czy taki wal da sie zregenerować w sesie wymienić korbowód z łożyskiem?
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 lut 2015, 16:54
da się ale się nie opłaci. wał kupuje się nowy i wtedy jest bezproblemowo. tak to jest jak się żydzi
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 lut 2015, 16:59
wiem ze powinienem nowy kupić ale brak hajsu a wal trzeba wymienić.
A ile by mnie wyniosła sama regeneracja (robocizna)
 Tytuł: Re: Wał
Post: 05 lut 2015, 17:06
nie mam pojęcia. nigdy czegoś takiego nie robiłem. jak kupisz korbę z łożyskiem i zapłacisz za robotę + to co dałeś teraz to da Ci kwotę za którą byś kupił nowy wał. może nie koniecznie ten akurat ale taki co by się nie rozpadł po 1000km ...
 Tytuł: Re: Wał
Post: 06 lut 2015, 2:09
Ta śruba to raczej kogoś wynalazek, bo wcześniej zerwał gwint.
Tego wału nawet nie da się zregenerować, nie da się go dobrze wycentrować, bo ktoś zlikwidował nakiełek wstawiając śrubę od strony wariatora. To jest szrot jak nie wiem.
RoQs pisze:
 Tytuł: Re: Wał
Post: 06 lut 2015, 8:52
Booyaka, miałem mu to napisać wcześniej ale sobie myślę, niech się pocieszy jeszcze okazją :D
zakup zapewne na olx :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 06 lut 2015, 20:45
wał kupiłem od kolesia na fb bo rozbierał na części NRG a teraz jeździ DNA.
Czyli jak polecacie lepiej kupić ten wal i mieć święty spokój czy jak bo kasy nie mam na nowy wał.
http://allegro.pl/wal-korbowy-piaggio-g ... 85289.html
 Tytuł: Re: Wał
Post: 06 lut 2015, 21:15
Jesli nie ma luzu na lozysku to jest git.Wez go daj do jakieos majstra dobrego i ci ten jeden gwint nadspawa i na tokarce nagwintuje na normlany i normalna nakretke bedziesz miec i tyle co za problem, kumple tak maja. Sprawdzic czy jest prosty nie wiem jak mozna ale chyba tez na tokarce idzie.Taki nowy wał 350 zł a on go za 90 z przesylka kupił to wedlug mnie nie jest duzo... Regenerowac sie nie opłaca bo juz za ta kase nowy kupisz
 Tytuł: Re: Wał
Post: 06 lut 2015, 21:25
Napisałem do kolesia od którego kupiłem wal to to syf i ze chce zwrotu pieniędzy a jak nie to wiem jak sie nazywa bo mam go w znajomych na fb a poza ty to gimbus zasrany.
Jeszcze sprawdzę wal ale chyba wezmę kupie ten wal bo łożyska mam niedawno wymienione na nowe ( 200km)
A co wy myślicie o tym wale (łożyska nie sa ważne mam prawie nówki )
