Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 09 lut 2011, 20:15
mam problem , iż xD albo nawet dwa xD a więc pierwszy :
-poda mi ktos schemat co i jak pokolei idzie od strony przekladni
- zalozylem wszystko wari itp podkladki zbieraki te i sróbka mi sie nie chce dkrecic cos nie tak ? zalozylem
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 09 lut 2011, 20:17
podkładka która idzie za zbierakiem trybu kopki jest taka jakby pół okrągła i jak dasz odwrotnie może być minimalny luz
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 17:47 przez czapela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 20:35
czapela, nie ktura tylko która i nie morze tylko może pozdrawiam :D
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 09 lut 2011, 20:39
wydaje mi się że ta podkładka nie ma nic do tego. też dziś to przerabiałem ;) i nic to nie przeszkadza. może wcześniej przed wario coś pomyliłeś.. ? rozkręć i dobrze popatrz :)
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 09 lut 2011, 20:53
Miałem dziś to samo zobacz czy wcisnąłeś do końca tuleję
MotoZiomki !!!
Post: 09 lut 2011, 21:35
wlasnie sprawdzalem z 5razy z tuleją wlasnie mi sie cos wydaje ze nie dochodzi do konca
a po kolei ktos napisza co powinno byc ja mam tak :
nakrętka>jedna podkladka >podkladka taka wieksza na ząbki>ten od wario >talerz wario >wariator >podkladka >takie okrągłe na 3 sróbka chyba od rozrusznika > podkladka wieksza>okrągłę duze ma dziurki wielkosci 1cm do okola i dalej simering coś za duzo za mało i jak to skrecam to nawet na nakretke nie mam miejsca.a i jak odloze 1 podkladke i zakrece nakretke to jak dociskam to sie wogole wal nie da ruszyc
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:39 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 22:49
paffy pisze:
Duża podkładka ma być za dużą zębatką
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 lut 2011, 7:28
Obrazek i za tym jest taka duza uszczelka i podkladka duza potem duza zebatka i to drugie i przed tym koleina podkladka i wario?
Post: 10 lut 2011, 16:32
paffy pisze:
Hę ? ? :D
edit
nakrętka > podkładka > zabierak kopniaka > zabierak talerza> talerz> tuleja > wariator z rolkami i pokrywą rolek > bendix > tulejka na wale> duża zębatka wraz z duzym łozyskiem> duża podkładka.
* opcjonalnie podkładka w miejsce NP:
- na tulei wariatora przy talerzu z wentylatorem
- za wariatorem przy bendix
- lub w inne miejsce .
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 16:37 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2011, 18:17
dobra juz ogarnelem popelnilem blad tak prosty xd
do zamknięcia...
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 18:29 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
