Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 20 cze 2011, 9:51
Witam. Właśnie złożyłem kartery w Am6 i ten wałek gdzie siedzi zębatka mi się przesówa o jakieś 4mm do srodka i spowrotem. Według mnie wszystko jest dobrze złożone, tylko ten wałek wcześniej chyba się nie przesuwał. Została mi taka dosyć spora podkładka z rozbierania silnika ale nie wiem od czego ona jest. Pozatym ona jest cienka a to się przesuwa o jakieś 4mm. Co to moze być? :cry:
Post: 20 cze 2011, 10:27
może to i źle ale ja widziałem w swoim życiu 6 silników am6 i w każdym sie przesuwał . gdzieś wyczytałem że może sie przesuwać do 5mm . powyżej to już źle . ile w tym prawdy nie wiem . ja zrobiłem juz 4 000 na przesuwającym sie i nic nigdy sie nie działo . pozderki
Post: 20 cze 2011, 10:30
Dzięki. ;] Wcześniej tego nie zauważyłem. Ale dzis z rana tak sobie pomyślałem, że może to i dobrze bo przy zmianie biegów ten wałek w środku się przesuwa.
Jeszcze raz dzięki :)
Post: 20 cze 2011, 11:26
Mi przy każdym am6 delikatnie się przesuwa
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 cze 2011, 11:52
Wazne pytanie czy na luzie po docisnieciu sie zaczacha cos jakby bieg? jak tak to zakladaj 2 pokladki 0.6 na kazda strone po 1, tak jest wg serwisówki i sam tak skladam.
Post: 20 cze 2011, 12:46
Właśnie tego nie wiem bo dopiero co silnik składam. Dziś będzie 100% złożony. A jak to jest z tym zachaczaniem? Bo nie rozumiem :P Przed rozkładaniem nie miałem żadnego takiego problemu ale nie zauważyłem, żeby to się ruszało...
