Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:46
Post: 15 paź 2017, 15:12
Pojazd: romet 747 eco
Zachciało mi się dołożyć do rometa 747 eco prawy wahacz. Konieczna była wymiana wałka-osi koła na dłuższy. Kupiłem porównałem z krótkim(starym) wałkiem i wszystkie wymiary niby się zgadzają. Wymieniłem przy okazji wszystkie uszczelnienia i łożyska, nowa uszczelka. Skręciłem i mały zonk? Wałek na który zakłada się koło ma luz osiowy około 1mm. Niby nakrętka koła zniweluje ten luz ale troszkę mnie to niepokoi? Ktoś ma jakiś pomysł? Ja się walnąłem gdzieś czy...?
Post: 15 paź 2017, 17:09
Stróż Forum
Łożysko koła pewnie do zmiany :)
Post: 23 paź 2017, 6:35
scoot pisze:
Wszystkie łożyska w przekładni wymienione a w kole jako takim nie ma wcale łożyska, nie wiem skąd taki pomysł...
UPDATE:
Przyczyna banalna, drugie łożysko osi koła wprasowałem zbyt głęboko, niestety okazuje się że to możliwe, żeby nie niszczyć nowego łożyska zastosuję specjalne podkładki dystansowe do łożysk.
Post: 23 paź 2017, 14:08
Stróż Forum
Łożysko koła logiczne, że nie w kole a w karterze, to ono podtrzymuje wałek z kołem, taka jego nazwa.
