Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:28
Post: 01 sie 2011, 13:02
Co sadzicie o tym walku ? http://allegro.pl/tuning-walek-rozrzadu ... 97075.html Stosowal ktos go w skuterze ? daje on cos ? polecacie go ?
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 01 sie 2011, 13:46
Ale masz 50ccm czy 80ccm??
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 01 sie 2011, 18:45
Wystarczy spojzec na jego setup..72ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 01 sie 2011, 19:09
No jest to jeden z tańszych wałków. Jeśli chcesz zaszpanować to kup sobie coś z Naraku. Ale raczej wałkowi się nic nie dzieje więc ten co masz możesz zostawić.
Post: 01 sie 2011, 20:07
ale mi chodzi o wzrost mocy : to jest sportowy pod 80 cmm .
pisze na aukcji "Wałek agresywny, przeznaczony tylko i wyłącznie do skuterów o pojemnościach 80-90ccm czyli już przerobionych.
Specyfika pozwala na lepsze parametry silnika w wysokim zakresie obrotów, silnik szybciej reaguje na manętkę gazu. Twój skuter będzie lepiej przyśpieszać ze średnich i wysokich obrotów." wiec daje on wiecej mocy czy NIE?
Post: 07 sie 2011, 16:39
wypowie sie ktos czy mial taki walek i czy dal mu cos ?
Post: 07 sie 2011, 18:56
Imię: Mateusz
Nie da nic.Porządny oryginalny wałek kosztuje w granicach 60 zł,więc tuningowany powinien być jeszcze droższy.Jeśli ma coś dać to sportowy Naraku lub wstawić głowicę 4-ro zaworową.
Post: 07 sie 2011, 19:05
Mate57 pisze:
Nie da nic
i tu się mylisz kolego
jeżeli ten wałek ma na prawdę zmienione krzywki to odczuje dość spory przyrost mocy i będzie i silnik bardziej elastyczny
a jeżeli to podróba oryginalnego wałka od 50ccm to nic nie da.
Mate57 pisze:
nie raz widziałem że oryginalne części są droższe od tuningowych.
Post: 07 sie 2011, 19:08
Imię: Mateusz
Kymco17 pisze:
No z wyglądu mi właśnie to wygląda na zamiennik,dlatego też napisałem,że nic nie da.
