Dzisiaj jest 04 lip 2026, 2:17
Post: 16 maja 2010, 8:45
Witam jak w hurricanie wymienić łożysko wałka sprzęgłowego i jak tam do tego dojść
Post: 16 maja 2010, 9:27
jest ktoś tu
Post: 16 maja 2010, 9:35
orzeszek, myślisz, że wszyscy rano siedzą i czekają aż orzeszek, napisze posta i mu będą odpowiedać.Jak ktoś będzie wiedział to zapewniam cię, że odpisze.A tak na marginesie to poczytaj regulamin.Co tydzień się odświeża, a nie co 40min.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 16 maja 2010, 10:11
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
a o które łożysko chodzi? o to w pokrywie czy w karterze?
Post: 16 maja 2010, 10:17
hmyy to jest pytanie wiem ze mam luz ogromny a ponad 60 km/h to jak by mi się turbina załączyła wiec raczej chyba obydwa :cry:
Post: 16 maja 2010, 10:25
Więc
1.Zdejmij dekiel z przekladni
2.Odkręć sprzęgło
3.Spuść olej
4.Odkręc pokrywe przełożeń
5.Odkreć wałek i go wybij delikatnie
6.Wybij łozysko
7.Wbij nowe łozysko
8.Wbij wałek
9.Skręć i nalej oleju
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:25 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:29
A dobra juz widze ze jest odp wczesniej :P
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:30 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:30
dzięki za instrukcje może i dam rade to zrobić
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:30 przez orzeszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:31
zdzich_15, A po co odkręcać koło jesli moge wiedzieć? i kartery
Post: 16 maja 2010, 10:33
łożysko na wałku sprzęgłowym to jest te przy pokrywie
Post: 16 maja 2010, 10:35
Chodziło mi o ten od wałka, z tego co pamiętam to musiałem odkręcić koło tylko juz nie pamiętam czemu.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Nierozumiem, łozysko na wałku jest w tej małej pokrywie gdzie są przełożenia.
Koła odkręcać nie trzeba
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:36 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:37
Ja w każdym razie odkręcałem. No ale jak nie potrzeba to tym latwiej.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:38 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 10:43
aha no dobra to się zaraz zobaczy dzięki
Post: 16 maja 2010, 16:59
dupa łozysko w korpusie nie wiem jak juz wybic od kilku godzin
Post: 16 maja 2010, 17:27
Ja mam ten sam problem bo też od 60 jest wycie z tyłu....ale rozebrałem całą przekładnie i przełożenia i rzadne nie ma luzu...tyle że to od kolektora obrotów... a co do tego łożyska wałka sprzęgłowego to ono zawsze bedzie miało luzy....bo ono jest łożyskowane jeszcze w pokrywie i dlatego wydaje sie ma luzy....No nic jak wymienisz to daj znać czy cos pomogło :) a jak ja bym wymienił pierwszy to ja ci doradze :)
Post: 16 maja 2010, 18:16
teraz w necie przeczytałem ze jeśli będę próbował jak pateroka robić to mogę wyjąc łożysko z kawałkiem katera a jeszcze piszą ze jest schładzane ciekłym helem żeby się łożysko skurczyło albo palnikiem podgrzewać a ja już próbowałem ściągnąć i w pewnym miejscu stanęło i jest dupa
Post: 16 maja 2010, 18:25
Którego łozyska nie możesz wyjąć?
Post: 17 maja 2010, 6:11
nie na walku sprzęgłowym ani na wałku zdawczym tylo na tym kołku co przenosi moment obrotowy na z sprzęgłowego na wałek zdawczy
