Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 03 sie 2011, 13:27
Witam, mam pytanie czy moge wyjac ze skrzyni walek od zmiany biegow razem z ta "rączką" co skacze i zmienia biegi ? Chcialbym sprawdzic czy nic w nim sie nie ulamalo itp, bo ma za duzy luz w poziomie i biegi same wskakuja. Czy moze sie cos zepsuc po wyjeciu? I przy okazji, gdzie moge dostac kosz sprzeglowy do gilery gsm 50 z 2000r ?
Post: 03 sie 2011, 13:30
a nie da się zdjąć bez tej rączki? a kosz dostaniesz na allegro lub w pobliskiem serwisie skuterowym lub motorowym ;)
Piaggio Sport
Post: 03 sie 2011, 15:37
No właśnie sęk w tym, że głównie chodzi mi o tą rączke :) Ma za duzy luz, wiec moze cos sie ulamalo i nie trzyma jej w miejscu. Czyli raczej nie powinno sie wyjmowac tej raczki ? Cos moze pospadac z trybow czy co ? A kosz to konkretnego modelu trzeba sprowadzic czy jakies sa uniwersalne ?
Post: 03 sie 2011, 17:11
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli chodzi ci o wałek zmiany biegów to bez rozpoławiania silnika go nie wyjmiesz
Post: 03 sie 2011, 17:38
Hmm czyli nie bede go ruszal. A on powinien miec luz ? Czy raczej ma sztywno siedziec ? Bo u mnie ma ogromne luzy i mysle, ze to jest powodem swawolnego wskakiwania biegow.
Post: 03 sie 2011, 21:39
Pojazd: CBR 600 F3
zależy jaki luz
bo góra dół prawo lewo nie powinien mieć
do siebie i od siebie może mieć chyba choć nie jestem pewien
Post: 03 sie 2011, 22:13
Nie rozumiem jaka jest roznica miedzy prawo lewe i do siebie i od siebie. Ma spory luz jakbym ciagnal w poziomie, do siebie walek i w druga strone. Mysle, ze az takiego nie moze miec. Nie wiecie co powinno go trzymac czy cos ?
Post: 03 sie 2011, 22:59
seger mógł wyskoczyć dlatego ma luz poosiowy, do 3mm nie jest groźny
jak są inne to trzeba wstawić tulejke dobraną do średnicy wałka albo wymienić sam wałek
Post: 04 sie 2011, 9:31
Tam jest spokojnie ok 5-6cm luzu wiec to duzo. Enduromaster, dostane taka tulejke w sklepie motoryzacyjnym? To uniwersalne, oby srednica sie zgadzala, czy pod konkretny model? I jest takie cos na mielochu zebym chociaz wiedzial jak to wyglada ?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
Post: 04 sie 2011, 17:10
A moze na samej dźwigni juz masz luz? Chodzi mi o wyrobiony frez.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 04 sie 2011, 17:20
KapseL, 5-6cm ???
nagraj filmik z tym luzem
