Dzisiaj jest 25 lip 2026, 21:54
Post: 09 mar 2013, 15:14
Witam:) Może zacznę od początku
Kupiłem skutera w Niemczech... Na poczatku v-max był ok 90km/h następnie zmieniłem rolki na lżejsze i poprawiło sie przyspiesznie i v-max do 105km/h ( był tam wariator hebo nie wiem jaki) Zmieniłem cylinder bo myslalem ze jest 50cmm ale okazało się że jest 70cmm ale bez oznaczeń więc włozyłem Stage 6 Streetrace v-max 110/115 km/h do tego również gażnik black edition 21mm i płytki mebranowe HEBO, ale coś zepsułem z wariatorem(ręczne przeróbki) i skuter zbiera mi się po 7sekundach . Jaki polecacie wybrać wariator?
Sprzegło nie wiem jakiej jest firmy:/
Tłumik HEBO czerwony
Najpierw zamierzam zmienić wario a potem sprzegło więc jak to dobrać do tej modyfikacji aby szedł na koło , ale też nie tracąc v-max :)
Post: 09 mar 2013, 15:33
Stage6 Sport Pro / Malossi Multivar / Polini SC / Hebo NG.
Post: 09 mar 2013, 15:38
ale który dokładnie ?
Post: 09 mar 2013, 15:42
To już sam musisz zadecydować. Wszystkie są na podobnym poziomie. Chyba że masz więcej kasy to możesz kupić Polini 9 rolkowy lub zestaw z kolektorem.
Post: 09 mar 2013, 15:46
a 9 rolkowy wejdzie tam czy trzeba przerabiac?
Post: 09 mar 2013, 16:00
Nie trzeba z tego co pamiętam. Poczytaj
Post: 09 mar 2013, 16:19
jednak zaloze normalny 6 rolkowy tylko nie wiem ktory
Post: 09 mar 2013, 16:30
To może kup Multivara i do tego sprzęgło Polini For Race 3G.
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Post: 09 mar 2013, 16:42
właśnie sie zastanawiam nad multivar lub stage 6 :) a myslisz z wtedy bedzie szedł na koło?
Post: 09 mar 2013, 20:10
Pojazd: Aprilia Sr R
excout, czy będzie szedł na koło zależy w dużym stopniu od regulacji napędu :)
Post: 10 mar 2013, 11:55
masz na mysli rolki ? czy coś jeszcze :D ?
Post: 10 mar 2013, 11:58
Rolki, sprężyna centralna - pasek nie może się ślizgać, sprężynki sprzęgła - jeśli dzwon będzie łapał sprzęgło w momencie wchodzenia cylindra w rezo wówczas będziesz miał poderwanie na koło z manetki :) + dobra regulacja gaźnika :)
Post: 10 mar 2013, 12:35
wiec jakie radzisz rolki sprezyne i sprezynki?
Post: 10 mar 2013, 12:37
Nie da się tego odgórnie określić. Rolki na pewno lekkie, sprężyna taka, aby pasek nie ślizgał się a sprężynki sprzęgła w zależności od tego w jakich obrotach cylinder wchodzi w rezonans.
Post: 10 mar 2013, 13:09
w bardzo wysokich obrotach wchodzi w rezonans. A sprezyne jaka polecasz bo o to chodzi ze koszt sprezyny to 70 zł :)
Post: 10 mar 2013, 13:13
Która kosztuje 70 PLN ? :shock: 35 - 40 zł :) Ze sprężyną też nie trafisz od razu idealnie. Jeśli zastosujesz twardą, musisz dać coś pod nią, aby się nie skręcała. Ja proponowałbym średnią np Stage6 :)
Post: 10 mar 2013, 13:20
multivara mam , streetrace gazior 17.5 dellorto sprzeglo s6 sport pro yasuni R i miałem centralke mid s6 sprezynki mid s6 pomaranczowe te i rolki 4.5 jak wyregulowalem gaźnik to leciał mi 117 , ale polecam Ci dać sprzęgło s6 sport pro albo turgue control bo multivar nie lubi lekkich rolek a s6 są dobre do lżejszego rodzaju rolki daj 4.5 bez regulacji nawet :wink:
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 10 mar 2013, 14:25
sprzegło czy wario s6?
Post: 10 mar 2013, 15:22
sry pomeszałem , ale wario s6 sport pro jest dobre pod ten set co masz bo lubi lekkie rolki , a sprzgło to turque control lub sport pro (i wario i sprzęgło są o tej nazwie :wink: )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
