Dzisiaj jest 23 paź 2026, 2:53
Post: 05 lut 2011, 17:02
Witam. Zastanawiam się nad założeniem wariatora Hebo Ng do Yamahy BWS. Skuter to full seria. Chciałbym się dowiedzieć czy po wymianie znacznie poprawi się v-max i jaki jest rozmiar rolek w tym wariatorze? Czy przy wymianie wariatora trzeba zmieniać sprężynki?
Czy jest to dobry wybór jeśli chodzi o v-max? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Post: 05 lut 2011, 17:08
Hebo NG to jeden z lepszych wariatorów :) jak dasz cięższe rolki to poprawi sie v-max, a sprężynek nie trzeba zmieniać.
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 05 lut 2011, 17:43
Pojazd: Air Max System
W Hebo są rolki 17x12.
Napewno uzyskasz trochę vmaxa, lecz będzie to zależało od regulacji. (rolki + sprężyna centralna) . Sprężynki sprzęgła odpowiadają za start . Także nie trzeba ich zmieniać .
Post: 05 lut 2011, 17:45
Przy dobrej regulacji zyskasz i v-max i przyśpieszenie a co do sprężynek to jak chcesz mieć trochę lepszy7 start to załóż niebieskie HEBO wtedy będzie ruszać z wyższych obrotów.
Post: 05 lut 2011, 20:34
Sprężynki załóż hebo niebieskie..Jeśli go odpowiednio wyregulujesz to osiągi wzrosną..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
