Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:01
 Tytuł: Wariator HS
Post: 02 lut 2010, 17:25
Witam, niedawno na allegro zakupiłem taki wariator
W komplecie były rolki 3,5 g i 7g.
Gdy go zmieniałem zważyłem rolki seryjne i wyszło, że maja 4g.
Więc postanowiłem zmienić tylko wariator a rolki zostawić seryjne iż na 3,5 wariował mi w sensie mocy przy ruszaniu.
7g to myślę ze wolno by się przyspieszał.
Więc tak po długim rozmyślaniu i śniegach postanowiłem dzisiaj się przejechać kawałek i go sprawdzić na asfalcie.
Na odcinku 300m osiągnął prędkość 50km/h/
Przyspieszenie teraz ma lepsze tj.jest różnica przy przyspieszaniu nie muli do 40km/h tak jak na oryginale.Ale moje w tym pytanie czy mogła mi się zmienić prędkość tj/spaść ?
Mam wrażenie że kiedyś motor na starym wariatorze więcej mi wyciągał ale wolniej się rozpędzał.Czy to możliwe, że zmiana wariatora popsułem sobie prędkość?Co radzicie?Co polecacie?
Post: 02 lut 2010, 17:35
Przeczytaj: :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=330783#330783
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 02 lut 2010, 19:37
wietrzyk, nie rozumie nic z tego?
Post: 02 lut 2010, 21:29
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
Kupiłeś tani zamienik seryjnego wariatora, i bardzo możliwe że jest słabszy od seryjnego... I jedyne wyjście to musisz teraz sam sprawdzić jak to jest z przyspieszeniem i prędkością. Bo każdy wariator inaczej się reguluje, jeden na rolkach 5gr będze jechał tak samo jak inny na 4gr. Dlatego nikt Ci nie powie jak będzię u Ciebie. Jedynie można przypuszczać...
Post: 02 lut 2010, 23:09
jojek pisze:
no wypisałem tam co to jest za wariator, czyli zamiennik seryjnego tak jak sebagbw opisał
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 03 lut 2010, 15:06
wietrzyk, zamienniek seryjnego to nie znaczy ze seria...jest ulepszony, i nikt mi nie wepchnie takiego czegoś, że chińska podróba to gówno...Bo nie prawda! vPoprostu nie o to mi chodziło czy dobry wariator czy nie, tylko co z tym rolkami mi poradzicie, ale widze nie mozna polegac, takze sam sobie przetestuje "wiosną"....Dziękuje za pomoc...
Post: 03 lut 2010, 15:51
jojek pisze:
Jak to nie? Ja zrobiłem 2200 km i odkręciłem wariator żeby zdjąć blokadę a tam na przeciw talerzu takie wyżłobienia od paska chyba z pół centymetra, bo na wariatorze to jeszcze nie tak tragicznie, ale też już się robią bo już czuć jak się palcem przejedzie.
Więc Made in China to jest szajs! Jeszce żeby to było Made in Japan to rozumiem. :cool:
Post: 03 lut 2010, 17:13
ah, to pomożecie mi jakoś?w tych sprawach rolkowych?
