Dzisiaj jest 08 lip 2026, 1:38
Post: 29 gru 2013, 11:58
Tak jak w temacie czy warto brać ten kit do mojego setupu w podpisie?
LINK:
http://shop.mieloch.pl/wariator-kit-sta ... 7817.bhtml
Ile zyskam na osiągach i czy lepiej sam wariator Stage6 R/T Oversize kupić bez korektora?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 14:58
Nic nie zyskasz, stracisz kasę. To jest zestaw do HIGH-END'a, a nie 50cc.
Post: 29 gru 2013, 15:50
Tom_Q pisze:
Ale z tego co mi wiadomo to osiagi chyba powinny sie poprawić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 16:59
Pojazd: Piaggio nrg POWER
pisałem ci już ! zyskasz może przyspieszenie którego prawie nie odczujesz bo ta 50 nie kręci takich obrotów gdzie ten zestaw dopiero ożywa ... zainwestuj tą kasę w lepszy cylek wydech czy coś takiego.
OS się ładuje przy racingu jak juuż tak chcesz a nie przy "mocnej serii"
Post: 29 gru 2013, 17:42
kamilsuder23 pisze:
Ja nie mam serii, tylko cylek made in ITALY z rozwierconym oknem wydechowym, a na wiosne poszerzam kanały płuczące. Kręci mi coś koło 9-10tys. najlepszy efekt jest na rolkach 3,6 czyli silnik lubi wys. obroty
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 22:00
mati-98 pisze:
High-End'y kręcą 13-15k. 9-10k kręci seria/sport po tuningu.
Zostaw to co masz i nie kombinuj.
mati-98 pisze:
cylek made in ITALY
Powiem Ci w tajemnicy, że każdy silnik minarelli ma cylinder "Made in Italy".
Post: 30 gru 2013, 10:16
Tak, wiem tylkko, ze ja cylka seryjnego geniuszu nie mam i może być made in Germany np. tak jak streetrace
Ale osiągi na Stage6 R/T Oversize będą lepsze niż na Stage6 Sport PRO?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 12:28
mati-98 pisze:
10 tyś to ja na serii z przedmuchami wyciągłem .. zestawy Over size i overrange ożywają przy 12 k rpm+
zostaw tak jak jest, przyrost osiągów będzie prawie że nie zauważalny
Post: 30 gru 2013, 12:37
kamilsuder23 pisze:
To lepiej za ten chajs kupie co potrzebne czyli starter nożny i manetki
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 13:07
albo nowy cylek :P malossi sporta do portu daj i o wiele ci więcej da niż OverSize
Post: 30 gru 2013, 14:01
kamilsuder23 pisze:
albo nowy cylek malossi sporta do portu daj i o wiele ci więcej da niż OverSize
Cylka nie kupuje nowego, w moim jeszcze rozwierce okno wydechowe poszerze płuki, dam do szlifu i bedzie git. Pod 70 to bym musiał wał zmienić.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 18:19
malossi sport zmieniasz łożyska i ogień :)
wał jak nie ma dużego przebiegu można jeździć, ew. sprawdzić czy są jakieś luzy na korbie i tyle
Post: 30 gru 2013, 18:27
kamilsuder23 pisze:
Pisałem juz, że nie zmieniam cylindra, bo do mojego mam już tłok vertexa za 150zł kupiony, jeszcze tylko rozwierce okno wydechowe maksymalnie i wszystko
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
