Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:25
Post: 14 wrz 2009, 17:15
1. założyłem to wario do zumico 2T i V max zwiększył się z 70km/h do 80km/h przy cylku polini 70cc,a przyspieszenie jest rewelacyjne(wydech jeszcze org).
w zasadzie wszystko ok ale sqt ma bardzo wysokie obroty przy ruszaniu i w ciągu przyspieszania.nie mam obrotomieża ale zakładając ża silnik kręci 8tyś to od startu do 75km/h trzyma 7tyś obrotów.nie ma problemu jeżeli chcę szybko ruszyć ale jak chcę jechać spokojniej to ryczy bez sensu jak np.jadę 40km/h.rolki i sprężynę założyłem z kompletu więc 7g rolki i biała sprężyna.czy wsadzić cięższe rolki?
2.w komplecie z wario dostałem dwie podkładki.jedna plastikowa pasuje na tuleję między talaże więc wygląda jak blokada(jaj nie założylem).druga jest cieńka pasuje na wał i nie wiem gdzie ją wsadzić(z której strony).puki co założyłem między sprzęgło rozrusznika a wario ale nie wiem czy ma tam być.jak jej tam nie ma,to tależ wario opiera się o sprzęgło rozrusznika a jak ją wsadzę to jest 0,5 mm luzu tak jak w oryginale.dodatkowo dla informacji tuleja od wario jest o grubość podkładki krótsza od oryginalnej.
może wyjąć tą podkładkę,a może włożyć gdzie indziej?
Post: 14 wrz 2009, 17:54
Wyjmij ją to powinno być ok
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 14 wrz 2009, 19:59
nie wsadzaj tego!! broń borze bo pasek nie będzie sie wysuwac na sam koniec wariatora miałem tak samo wyjeb.... łem to :D
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 wrz 2009, 21:09
mówisz o tej cieńkiej podkładce na wał?
a gdzie ją miałeś założoną?
