Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:21
Post: 07 cze 2014, 18:29
Witam. Ostatnio kupiłem wariator http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi-mhr,pZ038752.bhtml. Czy przy tym wario trzeba wyciągać bebechy rozrusznika? Pytam ponieważ na tym wario skuter chodzi gorzej niż na serii... Sprawdzałem na rolkach jakie były w zestawie czyli 3,9 i 4,7.
Edit. Dobra doczytałem się że bebechy rozrusznika trzeba wyjąć. Jak się domyślacie dokonałem tego zabiegu ale pojawił się kolejny problem. Na rolkach 4,7 v-max wynosi jakieś 50 km\h a na 3,9 jakieś 35-40 km\h. Skuter pracuję na maxymalnych obrotach a nie jedzie. Centralkę dałem czerwoną tak jak dają w zestawie. Pasek od oryginalnego wario. Nie wiem może potrzebny jest dłuższy, rolki cięższe?
Jak to cos pomoże to mój setup:
Malossi sport 70cc
TEC 21mm
Yasuni R
Malossi multivar MHR.
Proszę o w miarę możliwości szybką pomoc.
Post: 08 cze 2014, 14:25
Przy zbyt wysokich obrotach skuter nie pojedzie bo silnik wchodzi w zakres obrotow, przy ktorych nie ma juz mocy.
Wstaw seryjna sprezyne, albo ciezsze rolki
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 09 cze 2014, 18:41
Oki zamówię cięższe rolki i zobaczymy. A seryjna sprężyna ma biały kolor? Pytam bo jak kupiłem rupiecia to taka była założona...
Post: 09 cze 2014, 19:07
Nie wiem, czy seryjna jest biala bo mam inny skuter, ale raczej seryjne sprezyny sa nielakierowane.
Najprosciej jest zwyczajnie zmierzyc co to za sprezyna. Zeby to zrobic kladziesz sprezyne na wadze naciskasz ja reką az zgnieciesz ją do grubosci powiedzmy 4cm, wtedy odczytujesz co pokazuje waga. Seryjna sprezyna minarelli ma bodajże w granicach 25kg.
Post: 11 cze 2014, 18:59
Spoko jak się ogarnę ze wszystkim dam znać co i jak. Nie wiem kiedym to nastąpi ale postaram się jak najszybciej :p
